faut il vidanger la boite a vitesse?
Messagepar voodoubschild » 01 PMvDim, 11 Sep 2011 17:26:26 +000026Dimanche 2009 040540
Salut a tous,
Ca peut paraitre stupide,mais j' ai lu plusieurs post sur d' autres forums de gars qui disaient que du moment que la BAV fonctionne et ne craque pas, (c'est mon cas...)mieux vallait ne rien toujours, ou juste refaire les niveaux...
Quel est votre avis la dessus?
Voila, et au cas ou, connaissez vous une huile meilleure que les autres pour nos vieux bouzins (un 409 dans mon cas...)
Adios! ;)
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Re: faut il vidanger la boite a vitesse?
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 11 Sep 2011 19:18:55 +000018Dimanche 2009 040740
Boite auto ? => ta raison
boite méca ? => sa se change de temps en temps quand même
Julio.De.La.Vega
Messagepar MiG_811d » 01 PMvDim, 11 Sep 2011 19:19:29 +000019Dimanche 2009 040740
remettre de la bonne huile ne fait jamais de mal au contraire
pour l'huile y'en a pas de meilleur il faut mettre celle conseiller dans le manuel
et surtout bien mettre la bonne quantité pour sa le mieux est une grosse seringue graduée
MiG_811d
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 11 Sep 2011 19:21:24 +000021Dimanche 2009 040740
il y a déjà des gazillions de topics à ce sujet.
en principe tu vidanges l'huile BV manuelle selon ce qui est préconisé par ton livret d'entretien.
et tu commences par enlever le bouchon de remplissage en premier.
pour l'huile BV automatique, tu touches à rien, tu vérifies le niveau moteur chaud et en marche.
tu complètes si manquant (très rare, uniquement si y a de la casse carter) mais tu ne vidanges pas, ou alors uniquement si tu dois tomber la boîte pour la réparer.
Messagepar voodoubschild » 01 PMvDim, 11 Sep 2011 21:42:24 +000042Dimanche 2009 040940
Desolé mais rien trouvé sur cette question précise sur MT...
OK merci!(autres avis bienvenus ;) )
voodoubschild
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 11 Sep 2011 23:04:01 +000004Dimanche 2009 041140
Julio.De.La.Vega
Messagepar voodoubschild » 01 AMvLun, 12 Sep 2011 08:51:30 +000051Lundi 2009 040840
OK,donc Julio t'a tapé "boite a vitesse "et tu me ressort un sujet sur une boite qui grince, un autre qui a l'embrayage mou,et un autre qui ne sait pas quelle huile mettre...Sympa, mais c'est pas le sujet de ce topic.
En ce qui concerne la RT je l'ai aussi et a force d'emmerdes et je commence a la connaitre par coeur...
Cela dit elle a 24 ans et les choses evoluent parfois!
Pour rester dans le sujet....
http://www.passion406.com/t3767-faut-il-faire-la-vidange-boite-a-vitesse
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet234540.htm
http://www.planete-citroen.com/forum/archive/index.php/t-5597.html
Dans mon cas je vais faire la vidange car je repars bientot et là j'ai un peu de temps alors j' en profite!
Merci a+ ;)
voodoubschild
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 12 Sep 2011 09:54:38 +000054Lundi 2009 040940
voodoubschild a écrit:OK,donc Julio t'a tapé "boite a vitesse "et tu me ressort un sujet sur une boite qui grince, un autre qui a l'embrayage mou,et un autre qui ne sait pas quelle huile mettre...Sympa, mais c'est pas le sujet de ce topic.
Merci a+ ;)
t'as la RT et tu la connais par coeur... alors que dit ta RT? Elle en parle? Oui? Non?
et les liens que tu mets, ce sont des liens pour voitures, pas pour camions MERCO.
Pour en revenir à ta question, dans ta RT tu dois en principe et normalement avoir une indication de la fréquence de vidange moteur, boîte de vitesses et pont.
Si il n'y a rien, eh bien pas besoin de vidanger... ou alors c'est pas la vraie RT, mais juste un "manuel d'utilisateur" pour savoir où se trouvent les commandes de chauffage, comment changer une roue, quel produit utiliser dans le réservoir du liquide de lave-glace. Bref, pas un truc pour le professionnel, mais pour l'utilisateur lambda-qui-confie-tout-travail-sérieux-à-un-mécanicien-sérieux-qui-sait-ce-qu'il-fait... :mrgreen:
Messagepar voodoubschild » 01 AMvLun, 12 Sep 2011 10:57:42 +000057Lundi 2009 041040
(Vous avez mal dormis ou quoi?? :shock: :shock: )
LA RT me dit aussi qu'il y a une vis de purge pour le circuit de refroidissement sur les 409...
Tu l'as deja trouvée Marcello? :mrgreen:
Certains heureux possesseurs de 508 par exemple, mettent de la 5W40 dans leurs bouzins,alors que c'est pas ce que prescrit la sacrosainte RT...Pourquoi??BAh pask' a l'epoque la 5W40 ca existait pas encore...
POur mes liens...Entre une voiture diesel et un camion diesel, au niveau du fonctionnement l'utilisateur,lambda,mais qui se soigne,ne vois pas grande difference...J'me trompe??
Enfin, 40000km pour la BAV et 7000km pour le moteur, tous les mecanos ne sont pas d'accord...(cela dit moi j'l ai toujours suivi a la lettre ...)
C' était une simple question,et j'ai trouvé qu'ca pouvait etre interessant de la poser, d'autant que personne (dans ce que j'ai lu sur MT) n'avait encore fait de post a ce sujet...(pas la peine de taper huile et boite et de me refiler les liens ;) )
(je sens que j'vais encore me faire flageller moi... :roll: )
voodoubschild
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 12 Sep 2011 11:17:47 +000017Lundi 2009 041140
voodoubschild a écrit:Certains heureux possesseurs de 508 par exemple, mettent de la 5W40 dans leurs bouzins,alors que c'est pas ce que prescrit la sacrosainte RT...Pourquoi??BAh pask' a l'epoque la 5W40 ca existait pas encore...
La 5w40 augmentera surement les performances.
Par contre, et ça n'est pas négligeable, ce genre d'huile de synthèse risque d'avoir un effet trop "décapant" qui pourrait virer la calamine formée au cours des années, qui elle-même participe à l'étanchéité.
C'est pourquoi je la déconseille pour ces moteurs, au même titre que les additif tu type "nettoyant avant vidange".
De plus, la conso en huile de l'om314 étant déjà plus qu'importante, tourner à la 5W40 va l'augmenter considérablement.
Concernant la transmission, certaines boites de vitesse ont un graissage prévu à vie, ce n'est pas le cas des boites de T1.
Pour celles-ci, c'est vidanges tout les 40Mkms avec de l'ATF sauf si SAE80 inscrit à coté du bouchon de remplissage.
Y'a qu'à voir l'état de l"huile généralement quand la vidange date un peu...
On déconseille aussi de vidanger les boites auto qui ne l'ont pas été depuis un long moment.
voodoubschild a écrit:C' était une simple question,et j'ai trouvé qu'ca pouvait etre interessant de la poser, d'autant que personne (dans ce que j'ai lu sur MT) n'avait encore fait de post a ce sujet...(pas la peine de taper huile et boite et de me refiler les liens ;) )
Je pense que julio voulait juste te montrer qu'il existe un certain nombre de posts où l'on donnait les types d'huile à utiliser et les périodicité.
La réponse à la nécessité de la vidange est donc implicite.
Si t'as juste besoin de le lire mot pour mot:
"Oui il est nécessaire de vidanger périodiquement les Boites de type G1/18-5 des séries T1"
Messagepar voodoubschild » 01 PMvLun, 12 Sep 2011 12:38:19 +000038Lundi 2009 041240
AH ouais? interessant...
J'ai deja entendu ca, et d'ailleurs les gars que j'ai rencontré qui utilisaient de la 5W40 avaient un moteur refait a neuf (donc pas de fuites...)
OK merci a vous,
voodoubschild
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 12 Sep 2011 13:43:41 +000043Lundi 2009 040140
salut mon vieux,
hé oui, la limaille dans toute BVA fusille l'intérieur, dès lors qu'elle se répand dans les parties filtrantes et qu'elle empêche le bon fonctionnement des disques. Mais ça tu le savait déjà, non?
voodoubschild a écrit:(Vous avez mal dormis ou quoi?? :shock: :shock: )
j'ai pas de 409, donc je peux pas répondre à ta question, même que la première merco que j'ai eue était une 219 de 1951, et là non plus, pas de vidange. Achetée pour 600 Francs Français en train de pourrir dans un pré, retapée, etc.
voilà pour le look et bonjour chez toi.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 12 Sep 2011 21:59:04 +000059Lundi 2009 040940
ouaip, hélas elle avait subi des années l'irréparable outrage et la caisse était totalement pourrie.
Le moteur était un 6 cylindres en ligne essence (un peu le prototype de la 220) et c'était un régal à piloter,
souple et onctueux, très confortable, avec les portes suicide ^^
Messagepar voodoubschild » 01 AMvMar, 13 Sep 2011 11:43:11 +000043Mardi 2009 041140
ON dirait la tire d'hercule POirot!! :D :lol: C'te classe!!!
salut mon vieux,
J'm en doutais, ca oui, mais alors pourquoi seulement les boites automatiques?!ca, ca reste un mystere...
Bon et sinon pour info j'ai voulu faire la vidange BAV, suite a vos gracieux conseils, mais c'est une grosse clé 6 pan (de 16 il me semble), qu'ils vendent ni a feu vert ni a weldom,donc comme d'hab, y a un hic...
(AH oui et aussi...Quel regal de faire une vidange quand la vis de remplissage de la BAV se trouve a 5 cm du silencieux d'echappement bien chaud!!!MMMh)
...Décidement j'aimerai jamais la meca! :(
voodoubschild
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 12:12:43 +000012Mardi 2009 041240
Pour les vis de remplissage/vidange, clé BTR de 14.
Toujours la vis de remplissage avant celle de vidange.
Capacité 2,3 Litres.
Remplissage à l'aide d'une pompe de poêle à pétrole.
Le niveau est bon lorsqu'il arrive au niveau de l'orifice de remplissage.
Messagepar ram » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 12:14:01 +000014Mardi 2009 041240
et j'ajouterai (parce qu'aujourd'hui je suis en forme ^^)
que si ca se dévisse pas, faut taper dessus a la massette pour décoller le bouchon
ram
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 12:15:46 +000015Mardi 2009 041240
ram a écrit:et j'ajouterai (parce qu'aujourd'hui je suis en forme ^^)
C'est vrai que je ne t'ai jamais vu poster autant en section mécanique dans une même journée ... :)
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 12:29:42 +000029Mardi 2009 041240
Marki, me reste plus qu'a trouver une clé de 14!!
CA doit pas etre facile, je sais meme pas si la massette passe entre l'echappement et la vis remplissage.... (a moins de démonter l'echappement...)
voodoubschild
Messagepar ram » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 12:33:48 +000033Mardi 2009 041240
ben avec une barre de fer sinon.
de mémoire, je crois que j'avais tombé une partie de la ligne d'échappement pour sortir le démarreur sur le 307
je vais arreter là mes conseils, je suis sur une bonne vague, faudrait pas que je me casse la gueule en disant des conneries pour une fois que je poste ici :D
ram
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 12:40:48 +000040Mardi 2009 041240
MAin nan mais nan, t es au top! :D
voodoubschild
