Arbre de transmission 508 qui broute!!!
Messagepar Patex » 01 AMvLun, 05 Sep 2011 09:50:10 +000050Lundi 2009 040940
J'ai un 508 de 1976, quand je démarre en 1er en 2nd ou en marche arrière, lorsque je lève le pied de l'embrayage en accélérant pour partir sa brout! sa donne l'impression que tout tremble au niveau de l'arbre de transmission. ce bruit il me le fait que à chaud. en passant dessous quand l'arbre ce met à tourner il a des à-cout et ensuite il tourne rond. pouvez vous m'éclairer sur des pistes à exploiter?
merci d'avance pour vos lumières
Patex
Inscrit le: 01 AMvDim, 04 Sep 2011 10:35:35 +000035Dimanche 2009 041040
Re: Arbre de transmission 508 qui broute!!!
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 14:05:39 +000005Lundi 2009 040240
salut,contrôle le jeu du nez a l'entrée du pont arrière,mais plus souvent c'est l'embrayage qui "broute"
Messagepar Papù » 01 PMvLun, 16 Sep 2013 14:19:40 +000019Lundi 2009 040240
Bien le bonjour, je me permets un petit "up"!
J'ai le même problème que Patex...
Suite au changement de mon moteur (508-OM314), l'embrayage saccade assez méchamment au démarrage.
Pour limiter les à-coups je suis obligé de passer mes vitesses sans l'accélérateur (à partir du moment ou la pédale d'embrayage est relâchée, là je peux accélérer, pas de saccade.)
---Je vous passe les détails pour le démarrage en côte---
Quelqu'un aurait une idée?
Ce qui est sûr, c'est que le moteur est bien fixé et que tous les niveaux sont nickel
Merci!
Papù
Inscrit le: 01 PMvLun, 17 Jan 2011 16:32:26 +000032Lundi 2009 040440
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 16 Sep 2013 15:04:05 +000004Lundi 2009 040340
À priori les ressorts du disque d'embrayage, ou disque gras.
Messagepar Papù » 01 AMvMar, 17 Sep 2013 11:02:52 +000002Mardi 2009 041140
Arg, j'avais bien dégraissé le disque, donc il me reste plus qu'à trouver des ressorts...
Petit problème, je n'en trouve pas sur internet :cry: si quelqu'un a une piste, je suis preneur!
Merci pour la réponse Tipierre ;)
Papù
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 17 Sep 2013 11:09:09 +000009Mardi 2009 041140
Papù a écrit:donc il me reste plus qu'à trouver des ressorts...
Il faut changer le disque, les ressorts ne se détaillent pas.
