Vidange boite mercedes 609
Re: Vidange boite mercedes 609
Messagepar 609D1987 » 01 AMvJeu, 05 Jan 2012 01:54:16 +000054Jeudi 2009 040140
question bête entre Dexron II ou III, ou l'ATF
c'est quoi la différence entre ses 3 huiles et laquelle est la mieu adapté ?
pour la vidange boite, l'huile coule toute seule ou il faut l'aspirer ?
pour la vidange moteur c'est tout les 20 000km mais pour la boite c'est tout les combien ?
609D1987
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Mai 2011 02:29:08 +000029Vendredi 2009 040240
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 17:45:53 +000045Jeudi 2009 040540
Salut, pas besoin d'aspirer, lis les messages au dessus...
Pour la différence entre ATF et Dexron :?: hormis la marque et peut être différents additifs .... la dexron III et l’évolution de la II, les 3 sont adaptée a ce type de boite, d’où la précision ATF /dexron II / III.
Pour la périodicité, je dirais 10 000km pour le moulin ( 10W40 ou 15W40 si consommation d'huile ), et 20 000km pour la boite ( préconisation Merco 40 000kms ), mais ça ne tient qu'a moi.
Messagepar 609D1987 » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 18:46:24 +000046Jeudi 2009 040640
ok merci !
609D1987
Messagepar 609D1987 » 01 PMvVen, 23 Nov 2012 16:09:35 +000009Vendredi 2009 040440
juste une précision c'est pas 3,4L mais 4Litres pour que sa dégueule au bouchon de remplissage
609D1987
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 16:07:55 +000007Samedi 2009 040440
609D1987 a écrit:juste une précision c'est pas 3,4L mais 4Litres pour que sa dégueule au bouchon de remplissage
salut,ben non,la bonne quantité pour une G2-27 c'est bien 3,4 litres !
Messagepar ram » 01 AMvLun, 26 Nov 2012 11:47:34 +000047Lundi 2009 041140
les 0.6 L manquants c'est ceux que tu as foutu par terre et sur tes mains :D
ram
Messagepar 609D1987 » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 16:46:18 +000046Lundi 2009 040440
salut, non je confirme j'ai rempli avec une burette d'huile j'ai mis 3.90L
609D1987
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 30 Nov 2012 10:06:38 +000006Vendredi 2009 041040
Le cams était ptetre pas complétement a plat, remet le bien a plat et ouvre le bouchon de remplissage, le surplus va sortir.
Messagepar maniak » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 18:25:54 +000025Jeudi 2009 040640
+1!!!
ha ben moi qui trouvais que mes vitesses craqués...
apres vidange de ma boite (huile carément pas approprié, mise par l'ancien proprio)
j'ai mis de l'ATF, ben de la 1 a la 5 et inversement, sa passe comme papa dans maman!
moi qui croyait que les synchro était cuites (lu sur un otre post) ben pas du tout, j'ai meme l'impression d'avoir une boite toute neuve!
maniak
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2011 20:20:49 +000020Vendredi 2009 040840
Messagepar ender » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:12:49 +000012Jeudi 2009 040740
salut,
je detere un peu mais c'est mieux qu'ouvrir un autre topic
j'ai un 308 de 1989 a 265000km et je voulais faire vidange boite/pont
mais un pote mecano m'a dit que ca servait a rien, qu'on le faisait avant mais que c'etait inutile?
des avis?
ender
Messagepar ender » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:16:09 +000016Jeudi 2009 040740
salut,
des avis?
ender
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:30:01 +000030Jeudi 2009 040740
ender a écrit:des avis?
1) change de mécano
2) d'après mon voisin les vidanges moteurs çà sert a rien et je peux te dire qu'il s'y connait, sa femme était secrétaire dans une concession mercedes PL
(oui je suis d'humeur taquine ce soir)
il y a une setion RTA et "Fiches camion par camion" qui te renseigneront assurément sur le fluides a utiliser et les quantités nécessaires
Messagepar ender » 01 PMvVen, 12 Juil 2013 23:38:07 +000038Vendredi 2009 041140
oui oui j'ai la fiche, et en effet ca me paraissait bizarre cette histoire!
merci pour la réponse!
ender
