[RESOLU] "embrayage+boite" sur OM 314 et OM 352
Messagepar jolindien » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 15:48:28 +000048Mercredi 2009 040340
salut a tous
je voudrais savoir si l'ensemble "embrayage+boite" sont compatibles entre les OM314 et les OM352.
le principe serait de monter un OM352 dans un 608LP.
si qq'un a des infos je suis preneur
ce n'est pour le moment qu'un projet
Merci A+
jolindien
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 13:12:12 +000012Mardi 2009 040140
Re: "embrayage+boite" sur OM 314 et OM 352
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 19:01:54 +000001Mercredi 2009 040740
Quasiment impossible.
1 le 352 compte 2 cylindres de plus donc l'emplacement ne va pas aller ainsi que les supports.
2 le 352 est vraiment plus lourd donc les suspensions ne vont plus aller.
3 les boites de 314 ne supporteront pas le couple du 352.
4 le radiateur du 352 est beaucoup plus gros que celui du 314.
5 le filtre a air n'est pas le meme.
Voila, mais je comprend l'idee, l'OM 352/353 est un moteur genial....
zbouledragon
Messagepar jolindien » 01 AMvJeu, 02 Oct 2008 11:27:36 +000027Jeudi 2009 041140
Ok merci de tes reponces
je comprends qu'il puisse avoir un pb avec la boite du fait de la difference de couple mais il me semblais avoir vu des fiches techniques ( je ne sais plus de quel v.h) ou le meme type de boite etait monter sur le 314 et le 352.......a confirmer.....
concernant le montage du OM352 a la place du OM314, je ne pense pas qu'il y est de gros pb car il existe des 613 LP, v.h identique au 608 LP mais avec un OM352, enfin je suppose.......arretez-moi si je me trompe.
Pas de pb concernant le sur-poids ( environ 200kg il me semble) car les lames de ressort ont ete renforcées.
pour le radiateur et le Filtre a Air, il faut evidement recup ceux du OM352
Tous vos avis m'interressent A+
jolindien
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 17:16:56 +000016Jeudi 2009 040540
J'oubliais le pont.......
Entre mon 608 et mon 613, le pont n'a rien a voir...... normal sur le 608, enorme sur le 613...
zbouledragon
Messagepar Mercolux » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 18:01:53 +000001Jeudi 2009 040640
Oui, l'om 352 passe en LP
Dans les années 80, j'avais un LP 913 pour le transport de chevaux, modèle 74 donc avec l'om 352 . Par contre il était en 12v
Plus tard, il y a eu des LP 813, 913, 1013
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar sanglas » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 20:09:15 +000009Jeudi 2009 040840
salut tous!
c'est possible, mais il faut tout mettre! ;) :D
moteur boite et ... pont :ugeek:
et ça fait du taf, je l'ai vu , fait par un hollandais
508 vers 613 2.JPG (112 Kio) Consulté 3060 fois
le seul truc c'est qu'il faut mettre le radiateur "dehors" d'ou la rallonge de carrosserie devant! (pas assez de place) reste a voir pour repasser au mines en france? la pas savoir! :( :o :shock: :mrgreen:
508 vers 613 1.JPG (118 Kio) Consulté 3060 fois
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Messagepar jolindien » 01 AMvLun, 06 Oct 2008 10:08:36 +000008Lundi 2009 041040
Merci pour ces infos
bonne continuation a tous
jolindien
