connaisseurs d'embrayage de 608
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 05 Mar 2011 16:42:36 +000042Samedi 2009 040440
Salut, tout d'abord le camion n'a pas bougé depuis 5 ans.
Le probleme : on a debrayé, la pedale est resté au plancher et le camion debrayé.
J'ai demonté le recepteur, il est hs, mais ceci fait, le camion reste debrayé. Je peut l'embrayé a la main avec la fourchette, mais pourquoi n'y a t il pas de rappel automatique? Sachant que ce n'est pas le recepteur qui peut le faire, puisqu'il n'est pas solidaire de la fourchette. il ne peut que pousser.
Bref comment marche cet embrayage?
Merci.
cox1303
Re: connaisseurs d'embrayage de 608
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 05 Mar 2011 16:47:25 +000047Samedi 2009 040440
Salut, si il a pas rouler depuis longtemps, il se peut que le mecanisme soit grippé, et contrairement au T1, sur le 609 il est poussé, peut etre aussi sur 608...
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 05 Mar 2011 16:50:00 +000050Samedi 2009 040440
Ok, mais j'arrive a l'embrayer a la main, un coup de demarreur avec une vitesse, il a bougé.
C'est pas un diaphragme la dessus? Il y aurait pas un ressort qui aurait sauté ou volé en meme temps que le compteur?
cox1303
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 05 Mar 2011 20:15:44 +000015Samedi 2009 040840
Si, c'est un diaphragme.
Pour l'embrayer a la main, t'as tiré sur la fourchette, donc le diaphragme a encore assez de moelle pour coller le disque fritté au lisse, ce qui est bizarre c'est qu'il ne revienne pas de lui-meme.
Le mieux ce serait de deposer la boite et de le remplacer, 5 ans sans tourner :? ...si encore il fonctionnait bien pourquoi pas mais là, la question se pose pas :)
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 05 Mar 2011 20:39:29 +000039Samedi 2009 040840
Ce qui me tue c'est que j'arrive a l'embrayer a la main avec la fourchette.....
Bref, ca merite un coup d'oeil, la pote veut faire le tour du monde avec. Par contre, jamais tomber de boite de propulsion, pas trop chiant pour l'arbre? Tu penses qu'il faut que je l'ouvre pour voir les synchros et pour tout nettoyer?
Je veux pas qu'elle tombe en rade au beau milieu de l'ouzbekistan...... :D
ps, le cam n'a pas 300000 kms
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 19:02:17 +000002Mardi 2009 040740
J'ai vu avec mercopieces, c'est donc un embrayage a doigts la dessus. Il me dit, comme certains sur le site que c'est peut etre un probleme de purge tout simplement. On va voir ca....
Ce type est vraiment sympa et bien calé....
Merci a toi raime tout de meme
cox1303
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
