embrayage ...
embrayage ...
Messagepar Cambouis » 01 PMvJeu, 03 Mar 2011 18:51:55 +000051Jeudi 2009 040640
Bonjour à tous .
J'ai un petit souci avec mon embrayage , c'est un 508D de 1985 .
J'explique mon petit souci .
Je revient du mans tous ce passe bien je gare mon camion tout va bien .
Et un soir j'arrive pour le prendre et la l'embrayage part dans le vide complet sans debrayer .
J'ai constater par le suite une petite fuite sous le camion à peu prés au niveau du siège .
Mais rien au niveau du récepteur à côté de la pédale .
Donc que pourrais t'il se passer ? Y'a t'il un autre récepteur ?
Merci d'avance pour vos réponse .
Cambouis
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Aoû 2010 19:52:31 +000052Mercredi 2009 040740
Re: embrayage ...
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 03 Mar 2011 18:56:54 +000056Jeudi 2009 040640
Salut, oui a coté de la pedale c'est l'emetteur, puis entre la boite et le moteur tu as le recepteur, surement a changer.....
cox1303
Re: embrayage ...
Messagepar Cambouis » 01 PMvJeu, 03 Mar 2011 19:18:17 +000018Jeudi 2009 040740
Oui sa doit êtres sa .
Y'aurai t'il un joint a changer ? ou directement l'ensemble ?
Sinon pour le repère il y ' a une tige qui rentre dedans c'est bien sa ?
Cambouis
Re: embrayage ...
Messagepar Scual » 01 PMvJeu, 03 Mar 2011 19:27:39 +000027Jeudi 2009 040740
oui c'est ça, il est conseillé de changer l'émetteur en même temps que le récepteur (les 2 s'usent en même temps)
Scual
Re: embrayage ...
Messagepar Cambouis » 01 PMvJeu, 03 Mar 2011 19:49:01 +000049Jeudi 2009 040740
Ok merci pour vos réponse ;)
Super rapide .
Bonne soirée .
Cambouis
Re: embrayage ...
Messagepar Cambouis » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 12:18:33 +000018Lundi 2009 041240
Bonjour à tous .
Je revient sur mon post car j'ai commencé a démonter mon recepteur , mais je ne sais pas comment faire pour enlever la tige ou il y'à la boule au bout c'est monté a fort ou il faut enlever la vis juste devant ??
Merci d'avance pour les réponses .
Bonne journée .
Cambouis
Re: embrayage ...
Messagepar toad » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 13:52:02 +000052Lundi 2009 040140
moi quand j'ai changer l'emmeteur et le recepteur j'en ai un peu chier
pour le recepteur sa vient pas facilement il faut bien tirer dessus pour enlever la tige qui va dans la barre de boite !!
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Re: embrayage ...
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 18:59:14 +000059Lundi 2009 040640
Si c'est comme sur le 608, tu defaits tes deux boulons apres avoir devisser le tuyau d'arrivée, puis tu l'enleves en laissant la tige sur la fourchette d'embrayage, ils ne sont pas solidaires....sur le 608....
cox1303
Re: embrayage ...
Messagepar laprenti » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 23:23:23 +000023Lundi 2009 041140
salouté alors moi quand j'ai changé mon recepteur sur mon 508 de 77 j'ai bien galéré aussi ,je me suis mis sous le cam's et j'ai pris un gros tournevis plat,un petit marteau et je me suis fait un pti passage pour taper sur le bord de la boule du recepteur.
donc la tige est parti ,et quand j'ai regardé cette tige ,un petit bou était cassé,
pour le montage j'ai mi mon tuyau,après j'ai mi mes 2 vis ,pas sérré a fond pour avoir du jeu ,en suite j'ai graissé ma fourchette et la boule de la tige et j'ai appuyè de toute mes forces,il c'est vite fait e,clenché et après j'ai pri mon marteau et j'ai tapoté vite fait dessu et c'est rentré.
je ne sais pas si ma méthode est très bien quelqu'un pourra peut etre comfirmé mais en tout cas pour moi sa a marché
voili voilou j'éspère que sa t'aidera
tchouss
laprenti
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 15:27:21 +000027Jeudi 2009 040340
Re: embrayage ...
Messagepar Cambouis » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 22:02:45 +000002Mardi 2009 041040
Bonsoir à tous !!!
Merci pour vos réponse cela va bien m'aider maintenant je suis sur qu'il faut forcer un peu :lol:
Encore merci de partager vos expérience :)
Bonne soirée .
Cambouis
