jeu boite?
jeu boite?
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 02 Mar 2011 13:53:50 +000053Mercredi 2009 040140
salut tout le monde
donc g lu pas mal de truc sur les jeux dans les arbres, les transmissions, les ponts et les croisillons...mais il semble que le "soucis" ne vienne pas de la.
Comme j'arrive pas tres bien a m'exprimé g fait une video
regardé bien on dirait que c l'arbre...qui sort de la boite qui a du jeu !! pas le croisillon...
le symptome c vibrations et bruits métalliques a bas régimes
palier caoutchouc ok croisillons ok par contre ce jeu la sa me parait bizare
Julio.De.La.Vega
Re: jeu boite?
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 02 Mar 2011 17:51:32 +000051Mercredi 2009 040540
Salut, il y a un roulement en sortie de boite, il a probablement un coup dans la gueule.
Re: jeu boite?
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 02 Mar 2011 18:12:33 +000012Mercredi 2009 040640
salut raime609d
merci pour ta réponse
tiens mate un peu sa stp
c cool merci
Julio.De.La.Vega
Re: jeu boite?
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 02 Mar 2011 23:40:52 +000040Mercredi 2009 041140
oui en effet on dirait que ton roulement a un méchant jeu
il a l'air un peu merdique a changer.... t'as une photo de la boite ?
Re: jeu boite?
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 02 Mar 2011 23:53:56 +000053Mercredi 2009 041140
demain j'mets çà
merci pour la réponse c cool
mais vu comment c fait :
si je dépose que le petit carter censé contenir ce roulement...je peux le faire laissant la boite en place non gaston ?
Julio.De.La.Vega
Re: jeu boite?
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 03 Mar 2011 00:04:23 +000004Jeudi 2009 041240
oui je pense
il va te falloir un arrache volant, au moins pour déposer la flasque d'entrainement de l'arbre de transmission....
il doit aussi y avoir un joins spi a changer en me^me temps
après je connais très peu ces bahuts, demande plutot a tipierre ;)
Re: jeu boite?
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 03 Mar 2011 00:05:16 +000005Jeudi 2009 041240
en tout cas l'arrache de la photo, je veux le me^me :oops:
Re: jeu boite?
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvJeu, 03 Mar 2011 00:07:54 +000007Jeudi 2009 041240
c cool
je le demande a merco pour la journée sa le fait non ?
Julio.De.La.Vega
Re: jeu boite?
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 03 Mar 2011 10:41:41 +000041Jeudi 2009 041040
Yep,
Ton support de boite est sur le carter que tu veux enlever donc pô très pratique, oui tu peux toujours caler ton moteur mais pas l'idéal pour bosser tranquille.
Tu devrais plutôt déposer ta boite pour ce genre d'opération, puisque dans tous les cas tu devras désaccoupler arbre et boite et déposer le support de boite, après ça il ne te reste plus grand chose à faire pour tomber la boite.
Pour le carter, sans l'arrache spécifique ça risque d'être un peu chiant, je ne peux pas te dire si le roulement est chiant à changer, j'avais tellement de boite 5 que quand il y avait un soucis c'était plus rapide pour moi d'en poser une nouvelle :lol:
Re: jeu boite?
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 03 Mar 2011 12:15:03 +000015Jeudi 2009 041240
merci tipierre
faut tomber la boite tu dis ...
ben on va s'le faire alors...
tout seul,j'veux dire avec popèr, c faisable oui ... pas tro lourde tipierre?
en plus g la butée qui fait du bruit ben on va partir pour butée , roulement , joint spy alors
puis larrache... si le roulemen est mort sa va mieux venir non ? sinon ben mercos hein...
en tout cas merci pour les conseils
c cool comme toujours
a tantot
Julio.De.La.Vega
Re: jeu boite?
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 06 Avr 2011 17:43:42 +000043Mercredi 2009 040540
Re: jeu boite?
Messagepar Luciano » 01 PMvMer, 06 Avr 2011 18:57:07 +000057Mercredi 2009 040640
Oh ! Merci beaucoup, j'étais tombé sur eux : http://www.cardan-service.com/ pas vraiment la porte à coté...
J'ai découvert que je suis à l'origine d'un mauvais remontage de l'arbre, lors du remplacement du palier je n'ai pas marqué la tulipe et l'axe pour les remonter à l'identique, de plus, je me suis trompé au ré-assemblage de l'axe et je n'ai donc pas aligné les chapes... De toute façon la boite n'a pas explosée par hasard !
Quant aux transmissions de 240D je n'ai pas vérifié mais je doute qu'une voiture fasse 2950mm d'empattement.
Le téléphone va encore chauffer demain ! :D
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
