Problême avec roulements avant
Messagepar ajt » 01 AMvMer, 02 Mar 2011 01:31:32 +000031Mercredi 2009 040140
alors voilà en fait mon 409d n'a pas eu le contrôle technique, jeu excessif sur essieu avant.
Après un contrôle sur un pont j'ai bien graissé les pivots et c'est mieux.Pas de jeux au niveau des rotules, ni des biellettes.
Reste un peu de jeu au niveau des roulements conique(bon c'est pas abusé mais je suis tombé sur un chieur au contrôle) donc je vai essayer de resserer ces roulements.J'ai vu que il faut serrer l'écrou de moyeu de roue tout en tournant la roue pour ne pas marquer le roulement.Quelqu'un peut-il m'en dire plus?Je peut me lancer sans soucis?
ajt
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 03:36:46 +000036Mardi 2009 040340
Re: Problême avec roulements avant
Messagepar fredoq » 01 AMvMer, 02 Mar 2011 08:12:12 +000012Mercredi 2009 040840
normalement la vis btr, tu la serres jusqu'à bout, jusqu'a "l'approche toucher" puis un ti quart de tour en arrière et, si tu as toujours bcp de jeu c'est que tes roulements sont hs
sinon bin tu serres bien,, un ti quart de tour en arriere puis tu files au ct, voir le chieur et un fois fait, tu remets ton moyeu "libre" et "sans contrainte"
les mecanos du fofoarrivent et vont te dire mieux que moi ;) trankill
fredoq
Messagepar ajt » 01 AMvJeu, 17 Mar 2011 06:41:29 +000041Jeudi 2009 040640
je revient au news!J'ai fait un léger resserrage d'un roulement et j'ai eu mon ct!merci fredoq!
Par contre petit soucis en rentrant...suite sur un autre sujet ducoup!!grrrr.
ajt
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 17 Mar 2011 09:55:55 +000055Jeudi 2009 040940
de rien normal
Je n'ai fait que te redire les conseils qui m'ont été donné ici y a peu de temps quand j'ai du changer mes roulements qui eux étaient "soudées à la fusée tellement ça avait chauffé..........
fredoq
Messagepar merkew » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 13:00:07 +000000Dimanche 2009 040140
salu.
j'etait en trein de pensser qu'il te reste plus beaucoup de centaine de borne comme ça.
ça depanne mais ça repousse que tres peu l'blem ! :shock:
encore quelques bornes pendant que le monde vrille
merkew
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 19:43:51 +000043Samedi 2009 040740
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
