émétteur/récepteur embrayage 307
Messagepar eloi » 01 PMvLun, 29 Sep 2008 19:50:52 +000050Lundi 2009 040740
Salut le monde,
je suis pas sure si c'est l'émetteur/récepteur de mon 307 qui m'a lâcher ou l'embrayage mais je viens de changer ce-ci ça fait 2000 km et le pédale d'embrayage il est assez molle (quand c'était l'embrayage qui était cassé pas aussi molle).
Sinon, quelqu'un peut me donner un conseil pour savoir vraiment si c'est l'émetteur/récepteur. Il y a pas de fuite de liquide. On m'a dit de purger (c'est pour ça que j'ai ouvert un autre sujet ça fait quelque jours pour savoir comment purger un embrayage).
Au cas où c'est l'émétteur/récepteur qui est cassé, c'est cher de faire? facile ou difficile à trouver les pièces? on doit changer quoi?
merci à tous
eloi
eloi
Inscrit le: 01 AMvLun, 11 Aoû 2008 08:45:43 +000045Lundi 2009 040840
Re: émétteur/récepteur embrayage 307
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 29 Sep 2008 20:08:02 +000008Lundi 2009 040840
pour valider le diagnostic (pb dans circuit de commande), regarde ce que dit le récepteur (arrive t'il en bout de course?) pendant que qqn appuie sur la pedale
Messagepar ballic » 01 PMvLun, 29 Sep 2008 20:18:43 +000018Lundi 2009 040840
si c'est l'emetteur je ne peux pas te renseigner, mais si c'est le récepteur, ca coute dans les 80€ chez mercedes, et c'est deux boulons de 13 à enlever + le tuyau du systeme hydraulique. Il se trouve à l'arrière de la boite de vitesse, à droite près de l'échappement. Donc très simple à changer, mais il faut refaire une purge derrière...
et quand tu dis qu'il n'y a pas de fuite, c'est pas de fuite visible, ou tu ne remets vraiment jamais de liquide dans le bocal?
si tu n'as pas besoin de remettre de liquide, je te conseillerai aussi de faire une purge avant d'essayer de changer quelque chose...
ballic
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Sep 2008 20:04:30 +000004Lundi 2009 040840
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 29 Sep 2008 22:14:21 +000014Lundi 2009 041040
:D Purge deja correctement ton circuit comme je t'ai indiqué sur l'autre post apres seulement tu pourras voir ce qui se passe
@+Popeye :mrgreen:
popeye110
Messagepar eloi » 01 AMvMar, 30 Sep 2008 10:52:18 +000052Mardi 2009 041040
Ballic, il y pas de tout de fuit, je n'en remet jamais. Par contre j'avais fait le vidange ça fait 8000 km, donc il faut le refaire? Normalement on le fait avec le vidange chaque 7000, d'ailleurs il faudra le faire hehehe. De tout façon, même avec ça le camion roulerai et par contre il roule pas (il démarre, mais la pédale est molle et de qu'on embraye le camion cale)
D'autre partie, Gaston13, il faut voir quoi exactement au récepteur?, j'ai regardé mais il n'y a rien qui se passe quand on appuie sur la pédale. Par contre, à l'émetteur quand on appui sur la pédale on sent comme un truc qui tire, donc je pense que là il n'y a pas de problème.
Sinon, merci pour vos réponses. Je vais purger donc selon je vois que vous me conseiller et je vous maintien au jus. Pour finir, quand je débraye j'arrive à passer les vitesses mais en forçant et le camion essayer d'avancer ou de reculer selon si je passe la premier ou la marche arrière. Voilà, plus d'info hehehe
j'attends vos réponses et merci encore
eloi
eloi
Messagepar ballic » 01 PMvMar, 30 Sep 2008 12:32:20 +000032Mardi 2009 041240
salut,
je ne te parlais pas de fuite d'huile, mais de fuite de liquide de frein (ou d'embrayage, c'est le même). Ce liquide se remet dans le bocal en haut à droite quand tu ouvres le capot. As tu vérifié le niveau dans ce bocal??
ballic
Messagepar eloi » 01 AMvMer, 01 Oct 2008 10:46:31 +000046Mercredi 2009 041040
ouais Ballic, en fait je t'ai parlé du liquide de freins/embrayage, il perds pas du tout, le niveau du bocal est bien, pas de fuite alors.
En fait, je t'ai demandé s'il faut le vidanger chaque 7000 km comme l'huile car la dernier fois que j'ai fait faire la vidange on me l'a changé aussi le liquide de freins/embrayage.
merci encore
eloi
eloi
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 01 Oct 2008 11:02:12 +000002Mercredi 2009 041140
non ça se vidange tous les 2 ans mais pas à chaque vidange moteur.... çe serait un sacré merdier... :twisted:
Messagepar ballic » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 19:37:06 +000037Mercredi 2009 040740
ok ca roule, j'avais pas bien compris ce que tu disais et j'avais l'impression que tu mélangeais un peu tout.. ;)
ballic
Messagepar eloi » 01 AMvVen, 03 Oct 2008 09:12:10 +000012Vendredi 2009 040940
bah j'attends que mon bebe sera née (dimanche c'est le terme) est je ferais la purge. Je vous maintien au jus.
merci pour l'aide
eloi
eloi
