jeu sur arbre de transmiton
Messagepar weedy76 » 01 PMvLun, 07 Fév 2011 16:14:03 +000014Lundi 2009 040440
salut a tous.
lorsque je roule j'ai plus ou moins de grosses vibrations selon la vitesse. quasi rien jusqu'a 50/60kmh, et plus je roule vite plus ca fait vibrer le camion.
apres avoir parcouru plusieurs topic du forum il apparait que cela pourrai venir de l'arbre de transmition mais n'etant pas mecano....
j'ai verifié s'il y avait du jeu coté pont mais rien. j'ai un leger jeu coté boite de l'ordre d'un demi centimetre.(croissilons a changer ?)
et au mileu a la jonction des 2 arbres (la ou il y a un silend bloc) jai un jeu entre les deux arbres de l'ordre d'un demi centimetre egalement.
je pense que les vibrations sont dues a ces deux jeux (cote boite et a la jonction des deux arbres).
plusieures questions me viennent:
-faut'il changer l'arbre complet ?
-faut'il changer les croisillons coté boite ?
-faut'il changer le palier ou les croissillons ?
et aussi une idee du prix des réparations selon les choses a faire ?
enfin , et ca commence a faire beaucoup de question :? cela peut il endommager le pont de rouler comme ca sachant que jai du faire environ 1000 bornes depuis que ces vibrations sont apparues?
je précise le model du cam , il s'agit d'un 409d ralongé (3 panneaux)
merci par avance pour vos precisions , je souhaiterai en savoir un peu plus avant de m'adresser a un garage car je ne suis pas mecano... :?
weedy76
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Sep 2008 13:38:02 +000038Samedi 2009 040140
Re: jeu sur arbre de transmiton
Messagepar weedy76 » 01 AMvMer, 09 Fév 2011 10:13:38 +000013Mercredi 2009 041040
personne n'a d'idee ... au moins sur les choses a faire pour solutionner le pb et les tarifs a peu pres des travaux.. ? :(
weedy76
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 22:53:18 +000053Mercredi 2009 041040
Le jeu que tu as c'est tout a fait normal , le jeu dans le pont et la boite ca ne fait pas vibrer par contre il se peut que si l'arbre a été démonté et que les croisillons n'on pas été remonté dans le meme axe cela te provoque des vibrations . Si ton silent-bloc d'arbre te transmission est cassé cela provoque egalement des vibrations .Ca provoque du jeu dans les cannelures . Regarde bien tes pneus peut etre y a t-il une déformation et là ca fait exactement ce que tu dis . moi ca m'est arrivé 2 fois sur le jumelage ( pneus interieur) j'avais un pneu qui se décollait et ca me faisait des vibrations d'enfer plus je roukais vite . Mais pour ta boite et ton pont pas de soucis
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar RENARD » 01 AMvVen, 11 Fév 2011 00:01:43 +000001Vendredi 2009 041240
Meme probleme sur celui de pankowski.
Il na pas de jeu coté boite,on a regarder ce sont les croisillons qui sont mort,le garagiste a regarder et le problème vient de la,je sais pas combien coute la reparation car on vient juste de lui finir la peinture,du coup il part au garage sans tarder.
RENARD
Messagepar laboul » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 19:47:58 +000047Vendredi 2009 040740
slt weedy j ai le meme probleme que toi avec mon camion c est un 308 d30 . j ai change un croisillon qui etait fatigué cote pont . j ai tout remonte apres en alignant bien les croisillon m est j ai toujours ce probleme de vibration intense a l arriere . est ce qu avec le jeu que j aurai eu avec mon arbre de transmission j aurai pas flingué mon pont ? ou sa serai possible que en remontant mon arbre au niveau du palier je me serai trompé d une dent pour l alignement et c est sa qui me ferai ma vibration . si quelqu un peu m aidé sa serai vraiment cool
laboul
Inscrit le: 01 PMvVen, 11 Fév 2011 17:33:09 +000033Vendredi 2009 040540
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 20:40:52 +000040Vendredi 2009 040840
d'après ce que j'ai entendu et qui serait logique,il faudrai le ré-équilibrer ou faire vérifier du moins
RENARD
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 21:16:04 +000016Vendredi 2009 040940
laboul a écrit:slt weedy j ai le meme probleme que toi avec mon camion c est un 308 d30 . j ai change un croisillon qui etait fatigué cote pont . j ai tout remonte apres en alignant bien les croisillon m est j ai toujours ce probleme de vibration intense a l arriere . est ce qu avec le jeu que j aurai eu avec mon arbre de transmission j aurai pas flingué mon pont ? ou sa serai possible que en remontant mon arbre au niveau du palier je me serai trompé d une dent pour l alignement et c est sa qui me ferai ma vibration . si quelqu un peu m aidé sa serai vraiment cool
Un arbre de transmission c'est équilibré en usine la masse est soudée sur l'arbre ca ne se requilibre pas sauf si tu le modifie .Si tu as du jeu dans le pont arriere ca cogne mais ca ne fait pas vibrer le camion comme ça . par contre regarde tes roues voilage d'une jante , equilibrage déformation des pneus . Tu vas dans une station Pl ca va te couter 10 euros par roue et la tu sera fixé . regarde également le palier centrale
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar laboul » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 22:42:59 +000042Vendredi 2009 041040
merci de m avoir repondu c est cool !!!!!!!!!!!
laboul
Messagepar weedy76 » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 12:18:31 +000018Lundi 2009 041240
merci pour tes pistes de' recherche tipierre !
dans un premier temps je vais faire verifier mes roues et pneu comme tu l'indiques (equilibrage , controle des pneux et ou voilage d'une jante..) et etre sur avant de me lancer dans un controle de la transmition...
petite question quand tu parles si le silent-bloc d'arbre de transmition est cassé c'est le caoutchou qu'il y a sur le palier au mileu reliant l'arbrede voite a l'arbre du pont? car effectivement il y a un tres leger jeu de l'orde de 4 a 5 millimetre au niveau des canelures ?
weedy76
Messagepar weedy76 » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 12:19:39 +000019Lundi 2009 041240
petite précision aussi ces grosses vibrations sont apparues apres un trajet d'environ 600 bornes d'affilées..
weedy76
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 16:29:56 +000029Lundi 2009 040440
Le palier c'est ca il est monté sur un silent-bloc en forme d'étoile a 3 ou 4branches et il encaisse toutes les vibrations quand il y a des a-coups .Tu regardes si il n'y a pas une branche de coupé ou de fendue . 4/5mm de jeu au niveau des cannelures ce n'est rien c'est pas ca qui te fait vibrer le camion .
@+Popeye ;)
popeye110
