remplissage boite vitesse 406 écrou foiré
Messagepar syl » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 16:41:32 +000041Dimanche 2009 040440
salut!
alors voilà, j'aimerais savoir si il y a une possibilité de mettre l'huile à niveau
dans la boite sans passer par ce satané boulon (celui sur le coté..) qui est coincé à mort maintenant
(même au burin, il bouge pas....)
le truc , c'est que ma boite fonctionne super bien, l'embrayage a moins de 20000 borne et je me sent pas de tout tombé pour ça...
un gros merci d'avance pour vos suggestions!!!
(la boite commence à ronronner un peu, voilà le pourquoi du comment....
syl
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Fév 2011 16:29:38 +000029Dimanche 2009 040440
Re: remplissage boite vitesse 406 écrou foiré
Messagepar newmercos312 » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 20:48:51 +000048Dimanche 2009 040840
voila pourquoi il faut toujours ouvrir le bouchon de remplissage avant celui de vidange
sinon il doit bien y avoir un moyen mais le quel???
yann
newmercos312
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Nov 2010 10:38:27 +000038Mercredi 2009 041040
Messagepar syl » 01 PMvMer, 23 Fév 2011 21:07:59 +000007Mercredi 2009 040940
tadam! le retour!!
solution toute béte finalement....
ne pouvant faire de soudures, j'ai utilisé un de ces produits qui fait des soudures à froid...style syntofer...
j'ai placé un boulon assez gros là ou la clé alêne avait foiré et j'ai gavé de syntofer...
ensuite, attente de 24 heures, prise en contre écrou et hop, sortie directe!! :p
pour remplir, je n'avait pas de seringue mais la pompe en plastique qui sert à remplir les chauffage d'appoint au pétrole (3 euros en grande surface...)
de la balle!
prix total de la manoeuvre, piéce de rechange inclue (1.70 euros chez merco) ...... environ dix euros! :)
voili voilou!
sinon, il y a un site ou on peut trover des piéce pour 406d du style oscaro?
merci!
syl
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 02 Mar 2011 23:54:22 +000054Mercredi 2009 041140
bravo pour la réparation, c'était ça ou il fallait renverser le bahut sur le côté pour remplir la boite :lol:
+1 pour la pompe a kerdane, y'a pas mieux pour remplir les boites et les ponts
quand il pèle c'est quand même mieux de laisser l'huile au chaud avant car la viscosité est trop importante pour pomper sans se démonter le poignet
