fuite boite 508D
fuite boite 508D
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 13:55:41 +000055Mardi 2009 040140
salut tous le monde
J ai un suintement au niveau de l arrière de la boite en dessous de l arbre de transmission y a 6 écrou de 13 et dc il sont desserrer je lai est resserrer de 1/2 tour chacun je pourrai les resserrer plus mais je suis pas sur ya t il un couple de serrage a respecter? faut til que je les desserre complètement et que jy mette un peut de pate a joint bleu ? ou tout simplement bien les serrer?
merci de vos lumiere
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Re: fuite boite 508D
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 14:34:42 +000034Mardi 2009 040240
Les écrous dont tu parles sont les écrous de jonction boite/arbre?
Normalement il n'y a pas d'huile à cet endroit!
Pour le serrage, pas de couple précis, mais ça doit être serré assez fort, je sais tout est relatif mais veilles à ce que ça soit bien serré (pas la peine de faire le bourrin non plus et casser un écrou..)
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:42:40 +000042Mardi 2009 040440
salut non ce n est pas ces ecrous les ecrous sont sur la boite au meme niveau que ce dont tu parles mais en dessous je suppose que ca doit être un trappe de visite ..... les ecrou sont sur la boite a l arriere en desous de l arbre de transmission ....
TIMEISAT
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 13:04:55 +000004Jeudi 2009 040140
up :arrow: :arrow:
TIMEISAT
