Probleme de bloquage de differentiel sur Volvo F7 19 T
Messagepar Adrien ADN » 01 PMvSam, 15 Jan 2011 16:44:58 +000044Samedi 2009 040440
Salut a tous , voial j'ai un probleme de bloquage de diffentiel sur le camion .
C'est a dire que quand j'appui sur l'interrupteur du bloquage rien ne ce passse.
En fait je voulais avoir des avis d'expert sur les pbs récurrents sur le dispositif de blocage .
J'ai testé la commande de l'electrovalve : OK
l'air arrive bien dessus et elle sort bien de l'ev des qu'on la pilote .
Apres j'ai débranché l'arrivée d'air sur le dispositif au niveau du pont et l'air arrive bien .
Donc en gros soit c'est la membranne du dispositif ou alors c'est la fourchette/ pignon ?
#Donc appell aux experts , quelqu'un a déja eu des problemes similaires ou a t'il rencontré des pannes comme celles ci !
MERCI d'avance !!
Adrien ADN
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Oct 2010 17:13:14 +000013Lundi 2009 040540
Re: Probleme de bloquage de differentiel sur Volvo F7 19 T
Messagepar chouchou77 » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 21:31:14 +000031Lundi 2009 040940
bonsoir
je suis mécano chez merco poids lourds et je sais que nous souvent c'est le piston du blocage de diff qui est grippé !
un petit demontage et néttoyage et c'est reparti!!!
voila j'espere d'aidé
chouchou77
Inscrit le: 01 PMvLun, 10 Jan 2011 18:20:35 +000020Lundi 2009 040640
Messagepar Adrien ADN » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 13:34:55 +000034Dimanche 2009 040140
Merci d'avoir répondu et désolé pour le retard (pas d'internet )
éffectivement j'ai aussi posé la question a un mécanno de chez AD PL , et il ma dit aussi que ca pouvait etre le piston .
Donc je vais voir ca.
Je voulais aussi mettre des scan de la doc tehc pour que tu jette un coup d'oeil , mais Pb avec image shake donc tampis
Merci encore et je dirai ca quand ca sera réparé .
Adrien ADN
