HELP problème d'embrayage 410
Messagepar louison » 01 PMvMer, 17 Nov 2010 19:56:41 +000056Mercredi 2009 040740
salut a vous
voila g un mercedes 410da37 de 1992
il a 402000km, le moteur a été refait a neuf a 400000km en aout dernier
j'ai changer les garniture de freins ar et les ressort en fevrier
et j'ai refait tout le chassi et la cabine (bouffer par la rouille) cette été
je penssait en avoir fini et pouvoir commencer mon amenagement mais nan c reparti
voila se qui se passe:
déja g le témoin de freins allumer
le niveau baisse un peu mais pas rapidement
quand le moteur est chaud, quand je roule, jsui obliger de pomper un coup avec l'embrayage pour repasser la première
mais c pas se qui me fait le plus...
c quand jsui en marche arrière deja pour la passer c pas simple
en reculant rapidement sa lfait mais dé que jdoit jouer un peu sur l'embrayage c mort jpeu pas retirer la vitesse le levier se met ba trembler et jcalle
G regarder les deux circuis (freins et embrayage) y a pas de fuite apparente
G fait une purge d'embrayage
Et la jsai plus tros quoi faire alors SVP...........HELP ME
LOUISON
louison
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Nov 2010 20:09:51 +000009Lundi 2009 040840
Re: HELP problème d'embrayage 410
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 17 Nov 2010 21:19:44 +000019Mercredi 2009 040940
Yep,
Si ton niveau baisse c'est qu'indéniablement tu as une fuite quelque part, soit sur le circuit de frein soit sur le circuit d'embrayage.
une fois repérée la fuite, tu pourras changer la pièce, refaire une purge et tout ira bien.
Tchô
Édit: c'est louison des mystic ethnik?
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 17 Nov 2010 23:31:37 +000031Mercredi 2009 041140
Si tu as une fuite, le niveau de lookeed baisse et le circuit d'embrayage se désamorce . il faut REFAIRE LE NIVEAU et purger par le circuit de freinage . si ton circuit est bien purgé tu peux avoir un probleme sur les coupelles du maitre cylindre d'embrayage ( la pedalle s'enfonce doucement quand tu reste appuyé ) . mais pour moi d'apres ce que tu dis c'est un probleme directement sur l'embrayage disque usé ou mecanisme hs ( en général les lammes ou appuis la butée s"use et ca devient tres dure de passer les vitesse . j'ai eut le tour sur un boxer la butée etait passée deriere le mecanisme tellement les lames etaient usées
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar louison » 01 PMvJeu, 18 Nov 2010 14:15:53 +000015Jeudi 2009 040240
salut et merci a vous de m'avoir répondu
du coup la jsui pa a mon cams mais jmi remet en arrivent chez moi
et jvai quand mm passer chez merco redon voir ski me di
en tout cas merci de la rapiditer de vos reponse et a plus tard
ouè c ouam mais jsui plus dans la mystic et dsl mais toi du coup t qui parsque si jte connait autant qu'on se parle en face plutot que sur le pc sa m'arangerait pas male ;)
louison
