[RESOLU] double débrayage
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 24 Sep 2008 12:39:37 +000039Mercredi 2009 041240
Salut !!!
J'ai récupéré mon 508 qui était au garage pour un check up complet, bon, il va bien, une des phrase du garagiste qui ma fait mourrir de rire: " j'ai jamais vu un 508 avec une carrosserie aussi dégueulasse, mais punaise, qu'est qui tourne bien !!"
Bon, c'est cool, mais j'en arrive au sujet du post, il m'as dit que nos pépère, vu que c'est des poids lourds a l'origine, il fallait les conduire, en utilisant la technique du double débrayage .... Suis je le seul a l'apprendre maintenant, ou le saviez vous ?? Et pour ceux qui le savent, est ce que vous le faite????
col1
Re: double débrayage
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 24 Sep 2008 13:35:18 +000035Mercredi 2009 040140
si tes vitesses passe bien en embrayant qu'une seul fois c'est pas la peine, si elles craques ou sont dur a passer alors là oui.
a+
MERCODAIX
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 24 Sep 2008 17:17:39 +000017Mercredi 2009 040540
mais apparemment, ça soulage le moteur ....
col1
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 24 Sep 2008 18:32:14 +000032Mercredi 2009 040640
Le double debrayage sert a syncroniser les deux arbres de boite (les faire tourner a la meme vitesse) de facon a ce que les pignons "menants" et "menés" se marient bien sans se manger les dentures.
Mais c'est tres chiants car en ville on se demonte la jambe jusqu'a la hanche.
Alors pour cela on a mis tout un gentil systeme basé sur des bagues qui syncronisent nos arbres automatiquement : les syncros.
Si ca se passe bien, une pression suffit et si ca ne se passe pas bien, on change les bagues....
Voila.
zbouledragon
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMer, 24 Sep 2008 20:24:28 +000024Mercredi 2009 040840
Ben moi j'ai gardé cette manie-là après certains vieux tracteurs et les vitesses passent plus facilement. Mais c'est un coup à prendre et puis comme disent les autres, si les vitesses passent bien, t'emmerdes pas avec çà. Soulager le moteur? Je vois vraiment pas pourquoi... A part préserver les synchros.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar col1 » 01 AMvJeu, 25 Sep 2008 10:40:29 +000040Jeudi 2009 041040
ok, donc, c'est mieux mais ca sert a rien..... En gros c'est ca...
C'est juste pour se la jouer en disant: " mouais tu sais, moi je conduis en double débrayage ...."
col1
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvJeu, 25 Sep 2008 11:16:48 +000016Jeudi 2009 041140
Ben çà peut quand même servir en rétrogradage, surtout sur les petites vitesses, mais bon...
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar flo1217 » 01 PMvJeu, 25 Sep 2008 18:29:47 +000029Jeudi 2009 040640
T'as tout compris col1 :D
Bonne explication zbouledragon et surtout meilleur que son mécano :mrgreen:
flo1217
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 13:06:35 +000006Samedi 2009 040140
