Palier d"arbre de transmission"conseil pour changement"
Messagepar MercO07 » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 17:01:43 +000001Lundi 2009 040540
Voila mon palier est mort de chez mort,plus de silent bloc autour de l'arbre,donc de grosse vibration en virage.
Il est sur un 308d37 caisse,très facilement accessible..je vient d'en commander un neuf chez merco,161 euros ttc,et la même pour le montage,du coup je tenterai bien de le faire moi même.
Un mécano de Ad m'as dit que c'était faisable.
Mais si vous aviez quelque conseil à me donnez,(outillage requis,dépose ou pas de l'échapement,ordre de démontage,duré du changement...)Ou mieux si il y'as un mécano près de tain tournon en Ardèche,qui aurait besoin d'un billet,ce serait le must!!
Merci d'avance
MercO07
Inscrit le: 01 AMvLun, 01 Nov 2010 01:07:26 +000007Lundi 2009 040140
Re: Palier d"arbre de transmission"conseil pour changement"
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 17:05:42 +000005Lundi 2009 040540
Salut, si c'est pas pressé, préssé, je monte en ardèche d'ici un mois
Messagepar MercO07 » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 17:15:43 +000015Lundi 2009 040540
Merci gaston,mais si c'est assez pressé,j'ai la pièce demain,j'comptais m'y mettre direct dessus,j'ai pas d'autre véhicule en fait..
Mais si tu as des conseils a me filer j'suis preneur..
Si tu peut me dire quel arbre démonté en 1er,ou faut-il juste démonté l'embranchement des deux??
MercO07
Messagepar MercO07 » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 17:33:47 +000033Lundi 2009 040540
J'suis allé sur le site mecaniktout,j'vient de m'apercevoir que je repose les méme question,désolé gaston.Bon,j'pense pouvoir y arriver avec les info que j'ai.En y allant tranquilement,en 2H30 3H00 de taff sa devrait étre bon..
C'est plus le remontae qui m'inquiète.
A plus
MercO07
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 18:11:02 +000011Lundi 2009 040640
Salut, au remontage, vérifie bien que les croisillons de transmission soient tous alignés.
Messagepar MercO07 » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 19:02:13 +000002Lundi 2009 040740
Merci raime,par contre pour démonter l'arbre,je dévisse les 6 boulons de la tulipe ou faut décroisé les croisillons pour tombé l'arbre..??
MercO07
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 23:32:54 +000032Lundi 2009 041140
le mieu c'est de démonter les deux demi arbre et le palier et remonter l'ensemble sur un établie ca ira 100 fois mieux .Attention tu as un cache poussiere en feutre découpé selon les cannelures qui est coton a remonter .
Quand tout est remonté tu remets l'ensemble sous le camion en commencant par le palier et tu verras ca roule tout seul
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar MercO07 » 01 PMvMar, 09 Nov 2010 18:16:34 +000016Mardi 2009 040640
salut,
Reçus la pièce aujourd''hui,mais pastout les outils,donc j'ai juste mis du wd 40 sur les boulon de la tulipe,sur ceux du palier,un ptit tour a bricotruc,achat d'outils manquant,et demain aprèm je me remet dessus
Merci Popeye pour le conseil,remonté l'arbre sur un établie,j'vais me contenter de l'intérieur de la caisse du camion(pas d'établie),mais ce seras toujours mieux que sous le camion,j'ai bien vue le feutre anti-poussière fourni avec le palier.
J'vois pas trop ou il va pour l'instant.
Donc voila,j'éspère vous tenir au jus demain,sans de soucis...
Merci en tout cas,
MercO07
Messagepar MercO07 » 01 PMvSam, 13 Nov 2010 15:51:30 +000051Samedi 2009 040340
Re,
Aujourd'hui démontage de l'arbre coté pont et du palier,par contre,ce qui m'inquiète un peu,c'est que sur le palier démonter je n'ai pas le feutre anti poussière de monter??
Alors que sur le neuf il est bel et bien livrer avec??Est il possible de le mettre ou dois-je le remonter sans??
Si vous avez un avis:!!
MercO07
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 19:11:16 +000011Dimanche 2009 040740
Le feutre anti poussiere se monte en bout d'arbre tu dois mettre le feutre en face des cannelures et ensuite le sertir avec la rondelle cannelée qui est fourni avec mais c'est une galère pas possible .Moi je ne l'ai pas remonté si tu graisses ton palier a chaque vidange la poussiere ne rentrera pas dedant en plus il y a lle soufflet en caoutchouc qui protege bien
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar MercO07 » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 17:53:53 +000053Lundi 2009 040540
on,opération terminé,tout a l'air comme il faut.en tout cas merci de vos conseil,(merci popeye!)et les autres!!
opération un peu délicate mais qui ne demande pas trop d'outillage,mais un bon physique,aller retour sous le camion!!
Faut juste que je retrouve un écrous et boulon,car il en manque un sur la tulipe entre la boite et le premier arbre..
sinon nickel,j'ai pas de photos,mais le palier était vraiment mort!j'crois que j'ai eu de la chance que l'arbre n'est pas laché!!
Donc merci,et a plus tard pour de nouvelles bricoméca-aventures!!
MercO07
Messagepar zaboo » 01 AMvSam, 24 Mai 2014 11:49:47 +000049Samedi 2009 041140
Salut! Je sais ça fait longtemps que ce message a été posté, mais je dois également changer mon palier de transmission, et n'y connaissant rien en mécanique, je voulais savoir ce que vous avez eu besoin d'utiliser comme outils, quel type de graisse (j'ai de la graisse multi-usage au lithium il me semble, c'est bien ça ?)... Je crois avoir bien vu tous les autres post à ce sujet mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question....
D'avance merci à ceux qui pourront me répondre.
zaboo
Inscrit le: 01 AMvMer, 21 Mai 2014 09:22:22 +000022Mercredi 2009 040940
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 29 Mai 2014 11:22:14 +000022Jeudi 2009 041140
salut!
Non, pas besoin d'outils specifique, du marteau, du burin, clé de 19 et de 15 ;)
Messagepar zaboo » 01 PMvVen, 30 Mai 2014 14:51:36 +000051Vendredi 2009 040240
Merci beaucoup c'est cool! Y a plus qu'à!
zaboo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 30 Mai 2014 15:01:22 +000001Vendredi 2009 040340
oui oui oui, tu verra, ca se fait bien, par contre vaut mieux avoir un bon étaux pour y coincer le demi-arbre!
