vidange de pont
vidange de pont
Messagepar 2c » 01 PMvJeu, 21 Oct 2010 19:10:29 +000010Jeudi 2009 040740
jviens d'aquérir un 409 et pour partir sur de bonnes bases jme dit que je vais refaire tte mes vidanges( huile, boite et pont)
bon du coup j'ai graté un peu sur la revue tech et pr ce qui est du pont ils conseillent tt les 60 000 mais bon aparement méme si la revue tech conseil la vidange réguliére sur tt les véhicules, certains ne la nécéssite pas et au dire de vieu loup des garages sont méme déconseillées....alors qoi? vous avez des infos la dessus ca vo le coup de la fr, le 409 entre ds la catégorie c mieu de pas toucher ou alors ca peut lui fr que du bien?
on ne diminue pas sa connaissance en la partageant
2c
Inscrit le: 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 10:27:21 +000027Jeudi 2009 041040
Re: vidange de pont
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 22 Oct 2010 07:26:02 +000026Vendredi 2009 040740
Salut, ça peut lui faire que du bien, en premier lieu, ça te permet de voir si il en reste, puis de voir dans quelle état elle est. ( l'huile )
Pour la périodicité, je vidange boite et pont toute les deux vidanges moteurs ( 20 000kms) ça ne tient qu'à moi, après tu peux garder les fréquences de remplacement conseillées par la RTA.
Re: vidange de pont
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 22 Oct 2010 07:44:06 +000044Vendredi 2009 040740
Et n'oublie JAMAIS la règle d'or:
avant de vidanger boîte et pont, TOUJOURS ouvrir en premier le bouchon de remplissage!!!
(pas pour que cela s'écoule mieux, non : mais pour ne pas se retrouver connement avec un bouchon de remplissage fermé et grippé, après avoir vidé l'huile... :lol: )
Re: vidange de pont
Messagepar 2c » 01 AMvVen, 22 Oct 2010 09:34:05 +000034Vendredi 2009 040940
ok cool merci les gars et bien vu pr le bouchon de remplissage c typiquement le genre de truc que j'aurais pas pensé a fr.
2c
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
