508 legere fuite huile moyeu AR entre les 2 jantes
Messagepar mskouette » 01 AMvSam, 04 Sep 2010 10:05:12 +000005Samedi 2009 041040
salut a tous,
voili, j'ai ce probleme depuis pas longtemps, j'ai un peu d'huile ou de la graisse fondue, je sais pas...
pensant que c'etait le joint spy du moyeux, je l'ai changé, et le probleme est réaparu au bout de 100 km...
j'ai pris le tambour complet d'un autre 508, donc les roulements sont plus les memes aussi...
je trouve bizzare que ça refasse pareil...
j'ai l'impression que c'est la graisse qui ce liquifie et qui sort par le trou du tambour...?
la fuite est peu importante, juste de quoi pourir les jantes, lol.
j'ai mis le cric ce matin, la roue tourne librement, pas de jeu dans les roulements, la seulee chose que j'ai remarqué, le moyeu est plus chaud que l'autre quand j'ai roulé un peu...
si ça vous dit qlq chose, merci
mskouette
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:55:47 +000055Dimanche 2009 040540
Re: 508 legere fuite huile moyeu AR entre les 2 jantes
Messagepar mskouette » 01 AMvLun, 06 Sep 2010 10:23:54 +000023Lundi 2009 041040
bon du coup j'ai commandé le join,
on vera bien si c'est ça
mskouette
Messagepar RastaTony » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 19:06:54 +000006Mardi 2009 040740
Huile de pont??? As tu vérifié que les rondelles a écraser sont bien serrées quand tu as ouvert le moyeu? Sinon ton arbre va se décaler et tu peux perdre les roues et là tu peux changer le pont!!! A vérifier quand même!!!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar fabo » 01 AMvMar, 15 Oct 2013 00:56:28 +000056Mardi 2009 041240
salut! meme probleme sur mon 508, fuite sur la jante arriere gauche...je ne mis connais pas encore sur ce coin, c est tu si c est peut etre de l huile du pont qui peut couler?( j ai voulu l a changer mais bouchon grippé donc peur qu il y est est plu ) si il faut changer le join spy du moyeu, comment fais tu pour changer ou remplir l huile de la fuite en question ou du moyeu? merci pour ton conseille avisé et bonne route... ;)
fabo
Inscrit le: 01 AMvSam, 07 Mai 2011 01:02:41 +000002Samedi 2009 040140
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 15 Oct 2013 12:33:57 +000033Mardi 2009 041240
il te faut aussi vérifier l'état de surface du moyeu sur laquelle la lèvre du joint spi fait l'étanchéité.
si la surface est "creusée" par le frottement de la lèvre ou juste piqué, t'aura beau changer ton spi en neuf, la fuite réaparaitra.
il faut aussi s'assurer au montage du joint spi que celui ci ne soit pas de "travers" dans son alésage.
pour ta remarque sur le moyeu plus chaud que l'autre, cela peut venir du réglage de l'excentrique des machoires, ou d'un roulement de moyeu fatigué et mal graissé, ou d'un réglage de jeux de roulement trop sérré .
bonne recherche.
oratof
Messagepar fitzla » 01 PMvLun, 25 Nov 2013 14:15:26 +000015Lundi 2009 040240
J'ai le même souci de fuite d'huile de pont sur la jante, et plusieurs personnes m'ont dit que c'était certainement le joint spi.
Du coup je vais faire ça avec un pote qui faisait de la mécanique voiture avant, mais il a un doute : est-ce qu'il faut un outil spécial (genre un extracteur) pour déposer le moyeu afin d'avoir accès au joint ?
Et si jamais l'un de vous se sentait de faire un petit tuto, même synthétique, et même si c'est facile. Ça serait cool !
Dans un autre topic sur le même problème, Aligato parlait de faire des photos, donc ceci s'adresse à toi Aligato : as-tu pu les faire ? Peux-tu les mettre en ligne si c'est fait ?
Merci par avance !
fitzla
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Nov 2013 18:19:41 +000019Dimanche 2009 040640
