Problème demi train arrière
Messagepar ollaff » 01 PMvMer, 01 Sep 2010 18:17:01 +000017Mercredi 2009 040640
Bonjour à tous, ça fait un moment que j'avais pas posté.
Je possède un merco 207D de 1980.
Je viens vers vous parce que j'ai un gros soucis avec mon demi train arrière droit.
Je viens de passer le CT et le joint spi n'est plus étanche ce qui fait que la roue ne frenait plus. Donc pas de soucis je passe au garage il me commande les pièces.
Aujourd'hui il m'annonce que la bague juste à l'arrière du roulement n'est pas disponible. c'est une bague à frapper.
J'appelle mercedes, apparemment ça ne se fait plus, faut que j'achète le demi train complet à près de 700 euros :lol:
Bref! du coup je cherche un solution, un conseil. Peut etre que quelqu'un d'autre a eu cette même galère déjà?
J'ai cherché dans les casses mais je n'ai encore rien trouvé. j'ai pensé m'en faire fabriquer une chez un mecano de précision.
Merci d'avance pour vos lumières :mrgreen:
ollaff
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Sep 2008 20:05:08 +000005Mardi 2009 040840
Re: Problème demi train arrière
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 01 Sep 2010 18:54:05 +000054Mercredi 2009 040640
salut,effectivement le premier montage c'est une bague enfilée a chaud et vissée sur les modèles suivant.la bague c'est une chose,mais le kit de réparation pour l'étanchéité lui est-il encore livrable ? ce n'est pas un joint spi,mais un montage bien spécifique.
Messagepar ollaff » 01 PMvMer, 01 Sep 2010 19:01:58 +000001Mercredi 2009 040740
D'après le garagiste, il a tout sauf cette bague qu'il ne peut avoir. Effectivement sur ce modèle c'est une bague à chauffer et enfiler. Et c'est celle la que je ne trouve pas.
ollaff
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 01 Sep 2010 19:05:50 +000005Mercredi 2009 040740
ollaff a écrit:j'ai pensé m'en faire fabriquer une chez un mecano de précision.
si tu as le reste,c'est la solution:un atelier de rectification
Messagepar ollaff » 01 PMvMer, 01 Sep 2010 19:08:41 +000008Mercredi 2009 040740
Je vais quand même tenter ma chance chez merco allemagne demain. sinon je crois que je vais faire ça. En tout cas merci à toi!!
ollaff
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
