dépose de la boite pour remplacement d'un ressort
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2010 17:53:13 +000053Jeudi 2009 040540
le levier de vitesse ne revient plus au point mort, et il faut "trouver les vitesses"(pas de probème de fourchette, mais le "chemin" n'est pas évident. avec un peu d'expérience ça passe mais c'est pas le plus pratique.
bref, apparemment il s'agit du "ressort de pression" qui se situe dans la boite.
or dans le 508, pour retirer le couvercle de la boite, il n'y a pas assez d'écartement entre la boite et le plancher de la cabine et donc il faut déposer toute la boite.
bref, j'ai besoin de conseils.
le mecano de mercedes, m'a dit que c'était facile à faire, mais bon il est mecano........et moi plus que novice...
merci d'avance!
tronche de cake
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
