FUITE HUILE SOUFFLET EMBRAYAGE
Messagepar RIKOO » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2010 16:03:38 +000003Jeudi 2009 040440
salut a tous chers passionnés.....
une petite question a vous poser....
mon petit 508D de 82, 4 cylindres, présente une légere fuite d huile au niveau du soufflet (?piston?) d'embrayage, situé derrière les pedales.....
et je me demande si c'est grave....
je m explique, un pote qui a lui aussi un mercos m a dit que c etait pas bon du tout....
je me suis renseigné auprès de mon garagiste, et auprès de mercos, et a priori c est limite normal....
alors je me pose la question sur ces differents sons de cloche....
que dois je faire ?
merci a vous.....
rikooo
RIKOO
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Aoû 2010 18:56:05 +000056Mercredi 2009 040640
Re: FUITE HUILE SOUFFLET EMBRAYAGE
Messagepar jef » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2010 16:18:48 +000018Jeudi 2009 040440
de l huile derrière les pédales d embrayage sa doit etre du liquide freins ;) regarde si c est pas la durite qui est poreuse sinon c est ton piston qui est mort ( emeteur) sa ce repart facilement
jef
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2010 17:50:16 +000050Jeudi 2009 040540
jef a écrit:de l huile derrière les pédales d embrayage sa doit etre du liquide freins ;) regarde si c est pas la durite qui est poreuse sinon c est ton piston qui est mort ( emeteur) sa ce repart facilement
wi,mais attention a la fixation de l'axe sur la pédale,généralement c'est un excentrique,il faut le régler de façon a ce que la tige soit libre(l'émetteur ne doit pas être en "pression").
Messagepar jef » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2010 18:00:59 +000000Jeudi 2009 040640
ok ;) bon a savoir j ai pas encore changer l emeteur juste changer la durite qui va du maitre cylindre a l emeteur ;)
jef
Messagepar RIKOO » 01 AMvVen, 27 Aoû 2010 09:22:36 +000022Vendredi 2009 040940
rien de grave donc.....mais à changer....c est sa ?
merci en tout cas pour vos commentaires..... ;)
RIKOO
Messagepar Paulo » 01 AMvVen, 27 Aoû 2010 10:32:25 +000032Vendredi 2009 041040
Gaffe au niveau du liquide de freins qui peut baisser...
Et si il baisse trop... Au revoir les freins... :(
Paulo
Inscrit le: 01 PMvVen, 09 Jan 2009 19:22:32 +000022Vendredi 2009 040740
Messagepar RIKOO » 01 PMvVen, 27 Aoû 2010 14:30:46 +000030Vendredi 2009 040240
si c est pas trop vous demander, qqun pourrait m expliquer precisement comment gerer, ou verifier cette histoire de durite poreuse ou piston mort.....sa se trouve ou exactement ?
merci.......
RIKOO
Messagepar RIKOO » 01 PMvLun, 30 Aoû 2010 13:06:05 +000006Lundi 2009 040140
up....
je suis chaud en ce moment pour verifier....mais je suis plutot limité.....
qques precisions ? :roll:
merci.......
RIKOO
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 31 Aoû 2010 16:11:19 +000011Mardi 2009 040440
Yep,
Si la fuite est au niveau du soufflet d'émetteur, c'est qu'il fuit et est donc bon à changer.
Prévoir une bonne purge après, recherches un peu sur le forum, tu devrais trouver les différentes techniques.
à ciao
Messagepar RIKOO » 01 PMvLun, 06 Sep 2010 12:18:42 +000018Lundi 2009 041240
merci bien TiPierre.... ;)
je vais voir sa....
en tout cas, j ai trouvé un sujet pour la purge...
un peu trop compliké pour moi....
a voir avec mon garagiste....
RIKOO
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 06 Sep 2010 20:15:28 +000015Lundi 2009 040840
SAlut
Si ca fuit à la pédalle c'est que les coupelles sont mortes il faut soit les démonter vérifier que le cylindre n'est pas piqué et là tu peux les changer sinon il faut changer le maitre cylindre . Attention si tu roules comme ca et que ca s"aggrave tu n'auras plus d'embrayage .
Si tu lchange le maitre cylindre avant de le remonter tu le remplis avec une seringue jusqu'a ce qu'il n'y ait plus d'air tu bouches avec les petits bouchons qui sont vendus avec puis remets les tuyauteries et tu le remontes sur ton réservoir normalement il doit s'éventer tout seul
@+Popeye ;) ;)
popeye110
Messagepar RIKOO » 01 PMvMer, 15 Sep 2010 15:02:27 +000002Mercredi 2009 040340
merci popeye.....
sa m inquiete un peu ce que tu dis....
je vais l apporter quand je pourrais chez Mercos histoire de voir sa....
ímpossible de faire sa moi meme...hehehe
merci et a plus........
RIKOO
