check up 609
check up 609
Messagepar drberk » 01 PMvSam, 14 Aoû 2010 13:03:42 +000003Samedi 2009 040140
Salut à tous mercotribistes, comme le dit le titre je voudrais faire le check up de mon 609: Vidange Pont ; vidange boite, vidange moteur, graissage; changement de tout les filtres ( air, huile et gazoil; à savoir est_ce qu'il y a un préfiltre en verre comme sur les 508?).
Donc est-ce que quelqu'un connais les ref des filtres que je pourrais commander sur le net et où ? parceque il ne s'emmerde pas chez merco j'ai l'impression.
Et aussi si quelqu'un connais les degres des huiles et surtout les quantité dans chaque boite. Je sais que pour le Pont c de la 80w90 et dans la boite de la 75W80 voir de la 75w90...mais le reste?
Pour la graisse c bien deux sur l'arbre et 2 par roues; non?
Merci d'avance...
drberk
Inscrit le: 01 AMvJeu, 17 Juin 2010 08:49:05 +000049Jeudi 2009 040840
Re: check up 609
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 14 Aoû 2010 16:01:10 +000001Samedi 2009 040440
Salut, pour le pont SAE80 ou 75W80 , pour la boite : dexron II ou III ou fluide ATF, les trois sont rouges et fluides et sont habituellement utilisée pour des boites auto ou circuit de D.A ( Merco utilise cette huile pour les boites manuelles... cherche pas :) ).
Huile moteur : 10W40 sans problème, 15W40 si conso d'huile, ça atténuera le phénomène.
Pour les ref de filtre aucune idée, pourtant j'en ai acheter un dernièrement ( huile ) mais j'ai pas retenu la ref.
Filtre a G.O, pas encore fait donc ça m'intéresse aussi, filtre a air...?
Pour les graisseurs, 2 par pivot, 1 sur l'arbre ( du moins j'ai pas cherché si il y en avait un autre ) .
Pour vidanger boite et pont il faut une cle BTR de 14, ouvres en premier le bouchon de remplissage. Vérifie que les tuyaux de mise a l'air ne sont pas bouchés.
Re: check up 609
Messagepar drberk » 01 PMvDim, 15 Aoû 2010 12:42:44 +000042Dimanche 2009 041240
Bon merci beaucoup et personne ne sait les ref et ou trouver les filtres sur le net
berk
drberk
