fuite au niveau du pont
Messagepar thibaulths » 01 PMvVen, 13 Aoû 2010 14:26:00 +000026Vendredi 2009 040240
salut la compagnie
bon, alors, suite à un gros bruit de roulement, on a ouvert le pont de notre petit 307D, car au départ, on nous avait annoncé que le pont était mort, mais au final, bon état.
en cherchant plus loin, on a trouvé qu'il s'agissait du palier entre les deux arbres de transmission (sur notre 307D), on a donc démonté l'arbre en entier pour remettre un nouveau palier ...
on était repartit, mais 200km plus tard, le pont qui fuit ?! on a tout nettoyé, remis une pâte à joint au niveau du bouchon de vidange et du bouchon de remplissage, et c'est kif kif...
donc le pont chauffe, on sait pas si c'est normal, on a entendu parler d'un joint spi entre l'arbre et le pont arrière ?? donc voilà si quelqu'un a un petite idée...
faites nous signe... 06.35.48.28.86
on part pour faire 800 bornes et on va faire le niveau souvent. alors si quelqu'un pense qu'on doit pas rouler, appelez nous, on est un peu dépassés par les évènements et un peu marre des galères, ( c'est le jeu ma pauvre lucette...)
merci d'avance et bonne route à tous!
thibaulths
Inscrit le: 01 PMvLun, 10 Mai 2010 12:24:22 +000024Lundi 2009 041240
Re: fuite au niveau du pont
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 13 Aoû 2010 16:06:36 +000006Vendredi 2009 040440
Salut, ou se trouve la fuite exactement ?
Pas besoin de remonter les bouchons a la pate a joint, si ça fuit au niveau d'un bouchon, vire la pate et verifie si ça fuit de nouveau.
Messagepar thibaulths » 01 PMvLun, 16 Aoû 2010 14:56:40 +000056Lundi 2009 040240
en fait la fuite est au niveau de l'entrée de l'arbre dans le pont, on pense qu'il y a un joint à ce niveau qu'il faudrait changer ? on voudrait être sur de çà et savoir le nom du joint pour le commander. on aussi enlever l'arbre pour changer le palier (roulements, soufflet...) entre les deux arbres. on n'a dut séparer les deux arbre pour monter le nouveau palier et en remontant on n'a pas renfilé les deux arbre à la mm place (les dent), on se demande s'il ne fallait pas faire une trace pour remettre à la mm place. et donc si sa ne serai pas la cause du problème.
on a vraiment du mal à avoir internet alors si quelqu'un peux faire sonner ou m'envoyé un sms, que je le rappel pour prendre deux trois conseille. on est en se moment dans le vars et je voudrai faire sa cette semaine.
voili, voilou, quel bonheur la mécanique...
thibaulths
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 24 Aoû 2010 18:23:31 +000023Mardi 2009 040640
thibaulths a écrit:la fuite est au niveau de l'entrée de l'arbre dans le pont, on pense qu'il y a un joint à ce niveau
salut,c'est le nez de pont,il y a effectivement un joint.c'est une opération a la fois simple et délicate.il faut déposer l'écrou et le plateau pour extraire ce joint,le plus risqué est au remontage car il ne faut pas trop resserrer l'écrou,maxi 0,5 mkg .la précontrainte du nez de pont étant réglé par une bague a "écrasement",si tu resserre trop tu modifie ce réglage et tu raccourci sa vie.pour la transmission,il faut repérer sa position,elle doit-être parfaitement alignée sinon des vibrations se produisent
Messagepar nemesis » 01 PMvMar, 24 Aoû 2010 21:48:52 +000048Mardi 2009 040940
a mon avis ca vient de ca, les 2 demi arbres plus alignés de la meme maniere, mauvais equilibrage, vibration, d'ou fuite...(ca je connais un peu! :mrgreen: )
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:05:13 +000005Dimanche 2009 040240
Messagepar thibaulths » 01 PMvJeu, 23 Déc 2010 13:25:07 +000025Jeudi 2009 040140
salut, voila j'ai un peut de temps, donc jme suis glissé sous le camion et bien sur les croisillons ne sont pas alignés, donc je vais surement le refaire tomber se week end et aligné l'ensemble une bonne fois pour tout.
je me pose juste une question, vue que je n'ai pas repairé les cannelures au moment de changer mon palier de transmision donc même en alignant le tout, il y a de grandes chance pour que je ne remonte pas comme d'origine ou y a t'il un moyen de savoir?
une cannelure plus grande que les autres, une marque entre les deux demi arbres, ou je sais pas....
thibaulths
Messagepar thibaulths » 01 PMvJeu, 23 Déc 2010 13:31:11 +000031Jeudi 2009 040140
et en faite merci d'avoir pris le temps de répondre ;)
et sens vouloir abuser, quelqu'un aurai t'il entendu parlé d'une saison dans le sud, ou presque (au chaud :oops: )
on est un peut à courre de taf et dans le nord et sa caille...!
thibaulths
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 23 Déc 2010 15:17:45 +000017Jeudi 2009 040340
Yep,
Pour l'arbre, il n'y a pas une unique position, il faut juste faire en sorte que les croisillions soient alignés tels que le montre le schéma un peu plus haut.
Tcho
Messagepar thibaulths » 01 PMvSam, 25 Déc 2010 19:46:04 +000046Samedi 2009 040740
ok je m'y atèle, merci beaucoup
thibaulths
