probleme avec ma boite
Messagepar ju733 » 01 PMvDim, 01 Aoû 2010 15:20:17 +000020Dimanche 2009 040340
Salut a tous!!
je vous explique mon souci, on a pris la route avec notre 307d37 caisse de 1985 aprés 3h de route le probleme commence, il devient impossible de passer les vitesse :!:
la boite complétement bloquer aucune vitesse ne passe apart la marche arrière, quasiment impossible de bouger le levier de vitesse :!:
si quelqu'un pouvait nous aidé a savoir d'ou vient le probleme :?:
merci d'avance
ju733
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 14:34:53 +000034Mardi 2009 040240
Re: probleme avec ma boite
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 01 Aoû 2010 16:24:40 +000024Dimanche 2009 040440
moteur arrêté ça passe ?
Messagepar ju733 » 01 PMvDim, 01 Aoû 2010 18:02:42 +000002Dimanche 2009 040640
-gaston- a écrit:moteur arrêté ça passe ?
non ca passe pas
ju733
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 01 Aoû 2010 18:18:49 +000018Dimanche 2009 040640
Yep,
Tu es sûr que cela vient de ta boite!?
Moteur éteint, tu débrayes à fond, tu passes une vitesse (si c'est possible bien entendu) genre la deuxième, tu essaies de démarrer, si le camion avance alors que tu es débrayé c'est que ça vient de ton embrayage, dans le cas contraire tu peux continuer le diag sur la boite.
Tiens au courant
Tchô
Messagepar ju733 » 01 PMvDim, 01 Aoû 2010 19:43:22 +000043Dimanche 2009 040740
Slt tipierre
en faite sa nous est arrivé une 1ere fois la veille au soir ducoup pioncé un peu et le lendemain reparti normalement aprés une vingtaines de borne ca a recommencer :!:
j'etait en 4 quand sa c'est remi à déconné, jai pu rouler comme sa jusqua trouver un parking sans souci sauf que je pouvais plus passer les rapport, le levier de vitesse etait super dur impossible de le bouger en roulant comme à l'arret :!:
ju733
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 02 Aoû 2010 18:10:44 +000010Lundi 2009 040640
C'est soit un probleme d'embrayage , soit un probleme de commande ( certainement au niveau du selecteur ) Tu te mets sous le camion .tu vérifies qu'il n'y ait pas de jeu dans les bielette et les tringlerie sinon tu répares . si il n'y a pas de jeu tu désacouple les tringleries entre la boite et le selecteur ,tu mets au point mort ensuite tu essaye de passer les vitesses avec les bielette .Pour etre au point mort les bielettes doivent etre toutes droites .si ca marche c'est ton selecteur qui est bloqué .
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 02 Aoû 2010 18:24:24 +000024Lundi 2009 040640
Je suivrais le diag de popeye.
J'ajouterais que si le sélecteur est en cause, tu peux le démonter pour le nettoyer, graisser et le remonter bien comme il faut.
Normalement à la jonction du levier et du sélecteur tu as une sorte de demi-rotule que tu peux extraire en écartant les deux petits goujons sur les cotés.
ciao ;)
Messagepar ju733 » 01 PMvSam, 14 Aoû 2010 12:48:27 +000048Samedi 2009 041240
hello,
effectivement c'était bien le seleteur de vitesse, on la fait changer. merci encore pour vos conseille
ju733
