embrayage 508d???
embrayage 508d???
Messagepar skotreize » 01 PMvMar, 27 Juil 2010 15:49:44 +000049Mardi 2009 040340
Et bonjours tout le monde
mon probleme est simple j ai un mercedes 508 d moteur omg 314 boite 5 et je cheche a deposer l embrayage :evil:
la boite est par terre mais comment il sort???
j espere que vous etes pas tous en vacances et que quelqu un pourra m aider
merci d avance les amis :mrgreen:
skotreize
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Mai 2009 17:20:30 +000020Samedi 2009 040540
Re: embrayage 508d???
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 27 Juil 2010 16:48:12 +000048Mardi 2009 040440
Yep,
Tu déposes la commande de débrayage ainsi que la butée.
Une fois la boite, déposée, contrairement aux autres modèles, la cloche (carter) d'embrayage reste fixée.
Ce carter possède 2 ouvertures, une vers le haut (qui permet l'accès aux vis du mécanisme) et une vers le bas (qui permet d'extraire le mécanisme et son disque).
Dans un premier temps tu desserres progressivement les vis du mécanisme en quinconce jusqu'à pouvoir les ôter puis ensuite par l'ouverture basse tu peux déposer le mécanisme et le disque.
Il est aussi important, avant de démonter le mécanisme, de repérer sa position sur le volant moteur pour pouvoir le remettre dans sa position initiale.
à ciao! ;)
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 27 Juil 2010 19:02:25 +000002Mardi 2009 040740
salut,le passage pour le mecanisme est trés juste au niveau de la cloche.glisse des écrous ou autres cales entre les doigts et le mecanisme d'embrayage pour qu'il ne puisse pas se detendre completement quand tu enlevera les vis de fixation.pour la repose,si tu pose un mecanisme neuf,comprime le avant le montage pour y glisser les ecrous,relie les ecrous entre eux avec un fil de fer,comme cela lors du serrage tu pourra les recuperer avant qu'il ne tombe dedans.
Messagepar skotreize » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 12:15:41 +000015Mercredi 2009 041240
salut et merci je vais aller voir ca
skotreize
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
