butée d 'embrayage 410d
Messagepar romse » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 12:53:13 +000053Mercredi 2009 041240
ma butée reste collée quand j'embraye ca fait du bruit
si j'ai bien compris quitte a changer la butée on change tout ????
romse
Re: butée d 'embrayage 410d
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 13:19:16 +000019Mercredi 2009 040140
les roulements de ta butée sont nases, donc faut démonté la boite pour la changer, et comme tu dit quitte a démonté......
bon boulo ;)
MERCODAIX
Messagepar romse » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 13:33:36 +000033Mercredi 2009 040140
merci, je peux rouler un peu comme ca ???
romse
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 14:17:58 +000017Mercredi 2009 040240
j'ai rouler comme ça pandant un bon moment avec mon 409 et pour te dire, je roule encore avec la butée qui fait du bruit.
par contre si j'ai bien compris, toi c'est quand tu appui sur l'embrayage que sa fait du bruit non? si c'est bien sa tu n'a pas même plus de roulement, la butée et completement morte et tu ne devrais le faire rapidement.
a+
MERCODAIX
Messagepar romse » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 14:27:08 +000027Mercredi 2009 040240
non "embrayer " = "enlever" le pied (vieux souvenir du permis :D )
avant hier (ou commme un cono j 'ai forcé sur l 'embrayage, il a chauffé ) il faisait ca parfois au point mort , je re-appuayais un ti coup sur la pédale et hop fini
mon garagisgte m'a dit que peut etre c'était normal qu'elle reste collé hier comme le disque devait toujours etre chaud , mais ce matin toujours ce bruit si j 'appuis pas
j'ai pa re roulé encore avec mais bon .....
merci en tous cas
edit: du coup j 'ai verif c est bien ca :)
[img]En position embrayée : l'embrayage transmet intégralement la puissance fournie (la voiture roule, le moteur est lié à la boîte de vitesses). C'est le plus souvent la position stable du dispositif (absence d'action de commande).
En position débrayée : La transmission est interrompue. Roue libre, ou voiture arrêtée, le moteur peut continuer à tourner sans entraîner les roues. La situation est équivalente au point mort.
[/img]
romse
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 14:40:23 +000040Mercredi 2009 040240
donc c'est comme moi, si sa ne la fait pas quand tu appui, c'est bien les roulements, le bruit n'est pas énorme au début et il s'amplifie par la suite, comme je te le disait sa fait très très longtemps que le bruit y est sur mon 409, je n'y pense même plus.
MERCODAIX
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 16:44:01 +000044Mercredi 2009 040440
J'ai fait dernierment l'embrayage de mon 208, a cause d'une butée exploser, t'inquietes Romse, quand la tienne lachera completement, la question se posera plus. :)
Avec mon disque fritté + mecanisme + butée neuve, elle grogne encore la sal... mais rien a voir avec une butée morte qui elle grogne(fort ) mais en plus occasionne une vibration dans la pedale a chaque action de debrayage.
Rien a voir avec ton soucis, qui se passe au point mort et embrayer.
La solution est aussi dans certain cas, d'augmenter le regime de ralenti de quelques tours, mais vu la gene occasionnée, je sais pas si ça vaut le coup.
Messagepar pijos37 » 01 PMvVen, 20 Mar 2009 20:09:27 +000009Vendredi 2009 040840
:D :D salut je voulais savoir si tu ovulais vendre ton 410 ? voici mon email merci pijos37@hotmail.fr !!! :D :D
pijos37
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Sep 2008 16:38:02 +000038Mercredi 2009 040440
