pont court, pont long ???
Messagepar Therowan » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 20:51:53 +000051Mardi 2009 040840
salut les gens
bon j'espere trouver une reponse a ma question car j'ai entendu dire qu'il exister des pont long et des pont court pour les cam's. si c'est vrai ... on m'a dit que la difference etait surtout la vitesse max pour le pont long et la peche pour le pont court mais avec un 508 boite 5 perso la 1er ne sert a rien donc ... si j'ai vraiment un pont court : 85/90 a font en dessente avec le mistral dans le dos, ca serai pas plus beaucoup mieux pour mon cam's, qui fait que du long trajet (250/300 bornes mini en general) de monter un pont long ???
merci d'avance
Therowan
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Aoû 2008 01:56:45 +000056Lundi 2009 040140
Re: pont court, pont long ???
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 21:33:56 +000033Mardi 2009 040940
Tu t'est répondu tout seul!
sur long trajet, à vitesse égale, le pont long va faire diminuer ta conso
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 22:08:46 +000008Mardi 2009 041040
ouai et du coup si tu roule a la meme vitesse en mettant un pont long ton moteur ronflera moins.
RENARD
Messagepar Therowan » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 20:20:10 +000020Mercredi 2009 040840
donc je doit avoir un pont court, ... merci
sinon il faut changer le pont ou ya moyen de modifier ?
Therowan
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 20:28:57 +000028Mercredi 2009 040840
Therowan a écrit:sinon il faut changer le pont ou ya moyen de modifier ?
as tu bien compris le principe du pont?
Messagepar jim » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 21:34:16 +000034Mercredi 2009 040940
c'est pour traverser une riviere non ? :lol:
Messagepar Therowan » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 22:28:26 +000028Mercredi 2009 041040
je pense ... le pont c'est les renvoi d'angle dans un carter d'huile qui permettre le transfert de l'arbre qui vien de la boite au roue ? non ?
Therowan
Messagepar StDromZKTK » 01 AMvDim, 21 Sep 2008 10:45:17 +000045Dimanche 2009 041040
Bon tu as compris a quoi sert le pont.
Ensuite si tu fait des trajets long sur du plat ça vaut le coup de mettre un pont long, mais si tu fait souvent de la montagne ça ne vaut pas le coup un pont court est plus adéquate .
Pour te répondre tu ne peut pas modifier un pont.
Ensuite si la premiere ne sert a rien sur ton cam's t'as bien un pont court.
StDromZKTK
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:07:23 +000007Lundi 2009 040540
