probbleme embrayage!!!!
Messagepar damdam » 01 PMvDim, 04 Juil 2010 20:09:43 +000009Dimanche 2009 040840
bonjour, en possession d'un 207d depuis peu.
a l'arret moteur demarré j'ai un clac clac clac dans la boite de vitesse, et puis quand j'appui sur la pedale (a la moitie )plus rien.
Sachant que toutes le vitesse passe nickel.
est ce la butee, ou est ce la boite qui en fin de vie?
sachant que j'ai fais la vidange boite en meme temps que la grosse revision( point de griasse,vidange moteur pont+filtre) et que je me suis apercu que je n'avais pas l'huile d'origine mais de la simple huile de moteur, alors j'ai remis de huile atf type A...
Merci d'avance!!
Ce qui ne te tue point , te rend plus fort!
la patience est mere de sureté!!
CARPEDIEM
damdam
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Juin 2010 21:55:29 +000055Lundi 2009 040940
Re: probbleme embrayage!!!!
Messagepar roxmerco » 01 AMvLun, 05 Juil 2010 09:47:02 +000047Lundi 2009 040940
c est ta butée qui est naze,si c etait ta boite,les vitesses auraient du mal a passer
roxmerco
Messagepar damdam » 01 AMvLun, 05 Juil 2010 11:26:10 +000026Lundi 2009 041140
ok parce que certain disent que c le pignon dent droite ( quelquechose comme ca) et que cela diminue en augmentant le ralenti, perso quand j'accelere le bruit ne s'estomp pas , donc + pour la butee
en revanche cela me caguerais bien si une fois changé le bruit est toujours la !!!!!
CARPEDIEM
damdam
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 05 Juil 2010 12:50:04 +000050Lundi 2009 041240
Salut, c'est moi qui est lancé l'hypothese de la denture droite, en effet si en augmentant le ralenti, le bruit ne cesse pas, ça peut etre la butée, mais a ce moment la, le bruit devrait s'intensifier et une vibration devrait se faire sentir dans la pedale au moment ou tu debraye.
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 05 Juil 2010 16:24:06 +000024Lundi 2009 040440
Yop,
+1 pour la butée bien fatiguée, quand tu débraye, la butée vient se mettre en pression contre le mécanisme et cesse par la même occasion de faire ce bruit si inquiétant.
A changer assez rapidement, avant que la butée ne soit trop morte et use prématurément le mécanisme (la butée risque même de passer à travers).
damdam a écrit:en revanche cela me caguerais bien si une fois changé le bruit est toujours la !!!!!
La butée ne coute pas bien chère et le changement sur un 207 c'est même pas deux heures de boulot.
Ciao
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 06 Juil 2010 12:15:50 +000015Mardi 2009 041240
salut, + 1 avec le diagnostic des colègues, en plus c'est pas cher et sur cette architecture de camion, ça se fait bien : tu tombe la boite, tu change la butée et basta
Messagepar damdam » 01 PMvVen, 09 Juil 2010 18:09:17 +000009Vendredi 2009 040640
salut, pas mesure de securité , je passer voir le garage pôur on controle embrayage, pour savoir si ma butee etais a changé est la le drame ( lol)
reponse du mecano:
Non ce n'est pas la butee car quand je debraye le bruit ne s'attenue pas,et s'arrete seulement en bout de course de la pedale. C la pignonerie, ou tringlerie ( je me rapelle plus , un des deux), et ton embrayage est bon.
Mes question:
est ce grave?
reponse: Non c normal sur des vieux coucou comme ca, c simplement la boite qui fatigue mais rien de mal!!
combien temps?
reponse : ca peut tenir 10km comme 200000km
koi faire?
reponse: epaissir un peu huile pour attenuer le bruit, mais en revanche les vitesses auront tendance a passer difficilement
ou ne rien changé, et laisser comme ca!!
Qu'en pensez vous? et que feriez vous?
entre laisser comme ca , ou mettre une huile plus epaisse?
Mecaniquement parlant est ce que cela abime la boite le bruit en question?
J'ai remarqué que le bruit n'existe plus quand on passe une vitesse et qd on roule,( ai je raison) et si cela est vrai, pkoi ne pas toujours s'arrangé pour rouler, et puis dans les bouchons on appuis sur la pedale, pour eviter le bruit (si celui ci abimes la boite), et en contre partie on abymes un peu plus l'embraye.
toujours plus simple de changé l'embraye que la boite?
Merci pour vos reponse
CARPEDIEM
damdam
Messagepar damdam » 01 AMvLun, 12 Juil 2010 06:24:36 +000024Lundi 2009 040640
un petit message pour faire remonter mon post en haut car je n'ai pas trouver le up specialement prevu cela!! desole!!
CARPEDIEM
damdam
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 12 Juil 2010 07:40:13 +000040Lundi 2009 040740
tu peux écouter les avis d'ici et tu peux écouter ton "mécano", c'est toi qui décides.
Moi, je sais qui j'écouterais et quel avis je suivrais.
Mais tu n'es pas moi...
et l'embrayage ne s'use pas lorsque tu appuies dessus dans les bouchons. Il s'use lorsque tu le relâches pour démarrer!
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 12 Juil 2010 12:28:35 +000028Lundi 2009 041240
ça coute pas grand chose de tomber la boite et de regarder ce que dit la butée ;) ;) ;)
Messagepar damdam » 01 AMvMar, 13 Juil 2010 06:23:47 +000023Mardi 2009 040640
ok merci de vos reponses!!! elle ne m'arranges pas mais ou moins vous dites ce que vous pensaient!!
le probleme c que je suis pas chaud pour le faire tous seul, donc je vias voirs si je trouve quelqu'un, et sinon ba je passerais de force au garage!!
merci et a plus.
CARPEDIEM
damdam
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 13:01:36 +000001Mardi 2009 040140
damdam a écrit:le probleme c que je suis pas chaud pour le faire tous seul, donc je vias voirs si je trouve quelqu'un, et sinon ba je passerais de force au garage!!
Yep,
Je suis dans le 49 si jamais tu passes dans le coin hésites pas
Ciao
