help probleme recepteur d'embrayage
Messagepar xopolo » 01 PMvSam, 26 Juin 2010 16:23:59 +000023Samedi 2009 040440
bonjour a tous voila jai fini de remonter mon moteur sur le 508 je n'ai plus que le recpteur d'embrayage a remettre pour rouler, le piston a l'interieur est bloqué ,un ami ma dit de devisser la vis de purge pour qu'il se debloque mais il ne bouge pas, donc je ne peut pas rentrer la tige qui va sur l'embrayage et le fixer sur la pate du demareur si une ame charitable aurai une astuce sa serai le bonheur ,
falai bien qu'un truc vienne me faire chier au dernier moment :evil: :D
xopolo
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:04:13 +000004Samedi 2009 040540
Re: help probleme recepteur d'embrayage
Messagepar memere 397 » 01 PMvSam, 26 Juin 2010 17:53:17 +000053Samedi 2009 040540
t'as pas besoin de depurger le recepteur d'embrayage pour changer le moteur tu remet la tige dans le piston pedale d'embrayage haute et tu force dessus a toute patate pour remettre les vis de 13 dans le support puid tu vis normale dans tous les cas c'est l'embrayage qui va avancer pas le piston qui va reculer c'est tout a fait normal que ce soit dur mais peut etre aussi que la fourche a sauté de la butée d'embrayage regarde par le carter d'embrayage si tout est emplace
voila bonne route
memere 397
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Avr 2009 17:07:31 +000007Samedi 2009 040540
Messagepar xopolo » 01 PMvDim, 27 Juin 2010 17:18:57 +000018Dimanche 2009 040540
impossible a debloqué en meme temp il est rester demonter 1 ans dehors completement grippé par chance un ami en avait un de rechange
merci du coup de main
xopolo
Messagepar tronche de cake » 01 AMvLun, 28 Juin 2010 11:51:44 +000051Lundi 2009 041140
decidement on a les même soucis!!
le fait que l'emeteur soit comme ça, c'est grave?
par contre, il a roulé 1an comme ça sans aucun soucis
et ça:
c'est un recepteur mort, ou de l'huile venant d'ailleurs qui coule dessus?
genre juste une purge ça suffirait pour que la pédale remonte de nouveau toute seule et remonte en presssion, ou faut un changement du récepteur?
tronche de cake
