Vidange boite 307
Vidange boite 307
Messagepar koonyum sun » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 20:28:31 +000028Lundi 2009 040840
Yooooooooooo tous !! :D
Voila, pour faire la vidange boite de mon 307, j'ai quelques questions, car c'est ma premiere ;) Y a t il des joints en plastique ou quoi au niveau des deux vis de vidange ?
Y a t il moyen de resserer, ou trouver un truc car sur le shema dessous, la ou y a marqué les numeros des vitesses, j'ai je pense des petites fuites d'huile j'ai l'impression...
Merciiiii :)
Uploaded with ImageShack.us
«La grandeur d'une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés de la manière dont elle traite les animaux. "Gandhi"
koonyum sun
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 11:58:49 +000058Mardi 2009 041140
Re: Vidange boite 307
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 22:08:12 +000008Lundi 2009 041040
Salut, pas de joint au niveau des bouchons, il te faut de l'huile de boite automatique et direction assistée, elle est rouge et fluide : ATF ou dexron.
Le niveau correct se fait grace au bouchon de remplissage, quand l'huile deborde c'est bon, tu laisses s'ecouler le trop plein et tu refermes.
Pour tes ptites fuites je sais pas, probablement des joints spi....
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 18:22:01 +000022Mardi 2009 040640
Messagepar koonyum sun » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 18:29:08 +000029Mardi 2009 040640
Yes :D merciiii
koonyum sun
Messagepar cyss » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 20:31:32 +000031Mardi 2009 040840
Raime609d a écrit:Salut, pas de joint au niveau des bouchons, il te faut de l'huile de boite automatique et direction assistée, elle est rouge et fluide : ATF ou dexron.
A titre indicatif pour la suite, est ce que ca veut dire que sur les ensembles moteur/boite om616 l'huile boite est de l huile boite auto??????? ou bien est ce parce que la personne en question (initiatrice du msg) a une boite auto?? J'ai pas bien compris...
cyss
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 11:18:12 +000018Mardi 2009 041140
Messagepar koonyum sun » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 21:10:26 +000010Mardi 2009 040940
J'ai pas de boite auto, mais c'est vrai que la RTA dit de l'ATF ou Dexron qui est de l'huile pour DA en fait ou boite auto, alors oui pourquoi ce type d'huile ?! j'avais pas relevé :roll:
Faudra que je cherche aussi d'ou peut provenir ma fuite... :?
koonyum sun
Messagepar cyss » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 21:44:58 +000044Mardi 2009 040940
bizarre ca... je vais regarder sur mon 207 ce qui est dit sur les manuels...
cyss
Messagepar TOTO51 » 01 AMvMer, 19 Mai 2010 09:06:58 +000006Mercredi 2009 040940
alors si je ne dis pas trop de conneries c'est parceque l'huile de boite auto est plus fluide
parfois l'huile de boite classique rend les passage de vitesse plus difficile(surtout a froid)
mais je pense que des connaisseur vont corriger si je me trompe(enfin j'espere)ou confirme(pourquoi pas)
TOTO51
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:40:10 +000040Samedi 2009 041240
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 19 Mai 2010 15:32:10 +000032Mercredi 2009 040340
Non c'est ça Toto, sauf que c'est la preconisation constructeur.
L'huile "normale" type SAE80 est prevue que pour certaine boite, SAE80 est alors indiqué a coté du bouchon de remplissage.
