probleme de boite de vitesse sur mon 410
Messagepar soka » 01 PMvVen, 12 Sep 2008 21:37:00 +000037Vendredi 2009 040940
Salut à tous,
alors voila des que je demare mon camion j entand un espece de bruit de fer qui claque au niveu de la boite, je pense que c est ca parce que quand j embraye le bruit s arrete, apres a chod ca le fais moins mais toujours pareil je debraye, point mort et encore un espece de clack clack, de quoi ca pourrai venir??
apres la premier une fois enclanchee ne tiens pas plus de 5 sec pour maneuvrer c est assez galere! c est grave docteur?!
Enfin, lors du retrogradage si je tente de passer la 3eme au dessus de 50km/h ca craque mechament fort et pareil pour la 2eme au dessus d une certaine vitesse.
Du coup je me demande si ma boite n est pas morte et s il ne vaudrai pas mieu la changer carreman en entier, le truc c est que je dois partir pour la corse d ici 2 semaine et je me vois mal la peter la bas alors si y a quelque choze a faire autant le faire de suite!
Merci bien pour vos reponses! tcho
soka
Inscrit le: 01 PMvVen, 12 Sep 2008 21:17:30 +000017Vendredi 2009 040940
Re: probleme de boite de vitesse sur mon 410
Messagepar ganesh508 » 01 PMvSam, 13 Sep 2008 15:40:22 +000040Samedi 2009 040340
salut soka putain j ai exactement le meme probleme avec mon 410 mais moi qu avec la 3 eme quand je retrograde de la 4 a la 3 mais pour le bruit je ne pense pas que se soit tres grave moi ca le fait depuis que je l ai et ca fait 40000 kms apres si etoile 80 passe par la j aimerai bien aussi etre eclaire sur se point merci d avance
ganesh508
Inscrit le: 01 AMvMer, 03 Sep 2008 11:04:12 +000004Mercredi 2009 041140
Messagepar soka » 01 PMvSam, 13 Sep 2008 17:20:14 +000020Samedi 2009 040540
Salut ganesh bon je commancait a me sentir un peu seul, voyant que le sujet ne dechenait pas trop les foules, du coup maintenant y aplus q a attendre lavis "d'el majico" ;) , parceque ca m traquasse un peu et j vais avoir pas mal de route a faire!
a bientot
soka
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 14 Sep 2008 06:55:48 +000055Dimanche 2009 040640
ça sent la compote de pignons, tout ça... :cry: ou plutôt conséquence d'un synchro qui est mortibus crevatus...
Peux-tu juste faire la vidange d'huile boite (ouvre d'abord le bouchon de remplissage)
et bien examiner pour voir si t'as de la limaille dans l'huile?
Mets un filtre sous le filet d'huile quand tu vidanges.
Si ton huile est en bon état tu peux la remettre.
Si elle est chargée de limaille... mauvais signe.
Avec les routes corses, ta boîte risque de souffrir.
Faut demander et lire le diagnostic du grand Sachem Etoile80.
Messagepar ganesh508 » 01 PMvDim, 14 Sep 2008 12:31:15 +000031Dimanche 2009 041240
salut marcello pour mon synchro ca je le savai mais je sais que en passant la vitesse tranquille entre 50 et 40 ca ne craque pas du tout mais pour moi c plutot le coup du petit bruit qui s arrete quan je debraille qui m enquiquine
ganesh508
Messagepar soka » 01 PMvDim, 14 Sep 2008 16:57:19 +000057Dimanche 2009 040440
ok merci je vais essayeer de voir ca cette semaine tchao
soka
Messagepar RENARD » 01 PMvDim, 14 Sep 2008 17:32:12 +000032Dimanche 2009 040540
Si t'es synchro sont usée tu peux faire du double débrayage.Tu pourra accelerer bien fort pour mieux te lancer. :geek:
RENARD
Messagepar soka » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 17:09:39 +000009Lundi 2009 040540
heuuu c est quoi cette technique du double debrayage??? je suis pas tres doue en mequa....
soka
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 22:53:13 +000053Lundi 2009 041040
Ta boite a l'air bien malade les symptomes ressemblent bien a un probleme de synchro ou baladeur HS . quand tu as un synchro qui est fatigué , ta boite craque au moment ou tu passes la vitesse , mais la vitesse ne saute pas . pour eviter que ca craque tu fais un double débrayage , par exemple pour passser de 3em en 2em tu appuis sur l'embrayage tu passes au point mort , tu laches l'embrayages tu mets un petit coup d'accélérateur pour relancer l'arbre intermediaire dans la boite , tu rappuis de nouveau sur l'embrayage et tu passes ta vitesse . ( pour eviter que ca craque il faut que les pignons tournent a la meme vitesse )
Apres si les vitesses ne tienne plus quand ton moteur prend de la charge il y a de fortes probabilitées ,si tes vitesses craquaient depuis longtemps, pour que se soit les angles d'attaque des synchros ou/et des pignons qui soient usés
En général quand le synchro est usé les pignons sont malades également
Le bruit que tu entends dans la boite au point mort c'est le jeu entre tous les baladeurs sur les cannelures . Ce n(est pas tres grave , c'est un signe d'usure . Quand ta boite prend de la vitesse il n'y a plus de bruit
J"ai également un 410 qui a les meme bruits de boite depuis longtemps avec des craquements de temps en temps sur la 2em ca ne l'empeche pas de marcher
Pour moi vu ce que tu décrits c'est beaucoup plus grave , je ne tenterais pas le diable en allant en corse comme ca il a un virage tous les deux metres et de la cote en pagaille ( j'y suis allé il y a 3 ans) ta boite r isque de souffrir
essaye de trouver une boite d'occase tu as une journée de boulot pour faire le changement
bon courage
@+popeye
popeye110
Messagepar soka » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 17:34:07 +000034Mardi 2009 040540
Merci bien popeye!
du coup je vais essayer de voir si je peut trouver ca d occase le truc chiant c est que j ai ni l endroit ni les connaissences nis les outils pour le faire donc ca complique vachement la tache! apres si c est risque je vais pas faire le fou non plu a la limite j y vias ( c est pour du taf), je le poze, et pour bouger la bas et ben je me demerderai.... a voir.
soka
