problème passage de vitesse sur 307
Messagepar hazetek » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 12:40:53 +000040Mardi 2009 041240
et resalut à tous ! bon voilà j'ai un pote qui est en 307 et il a du mal avec les vitesses. la 2 est dure à passer il faut triturer le levier si on veut pas que ca craque. la 4 craque quand on rétrograde.
il a une boite 5.
serai ce également un problème de ressort de verrouillage comme sur mon Mamouth ? ou bien le problème est ailleurs?
hazetek
Re: problème passage de vitesse sur 307
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 12:52:08 +000052Mardi 2009 041240
bah commence par une vidange avec l'huile qui va bien
moteur éteint, ça passe comment ?
Messagepar hazetek » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 12:58:58 +000058Mardi 2009 041240
on va commencer par là ^^ moteur éteint j'ai pas essayé je vous dirai dès que j'aurai vu ça. c'est bien de l'ATF dans ces boiboites ?
hazetek
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 13:17:32 +000017Mardi 2009 040140
ça dépend
ATF sauf si c'est écrit SAE80 à côté du bouchon de remplissage / niveau. dans ce cas ben c'est de la sae80, logique...
JSxBULLE
