problème passage de vitesse
Messagepar hazetek » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 13:18:17 +000018Samedi 2009 040140
salut a tous!
bon voilà j'ai un suchi, un souci, c'est que quand je suis en 3 ou en 4 et que je décélère, la vitesse saute. et si elle saute il faut absolument que je la repasse avant d'en passer une autre sinon ca craque.
ma question est : défaut de réglage des tringleries ou est ce que ça vient de dans la boite ?
celui qui m'a vendu le camion m'a dit qu'il avait ouvert la boite et que c'était une histoire avec un ressort.
du coup moi je vais choper une autre boite mais le problèmpe vient peut être pas de la..
hazetek
Re: problème passage de vitesse
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 13:22:58 +000022Samedi 2009 040140
salut,sur quel type de cams ?
Messagepar narvalo413 » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 13:27:54 +000027Samedi 2009 040140
salut, il a un sg2
narvalo413
Messagepar hazetek » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 15:21:50 +000021Samedi 2009 040340
exact!
hazetek
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 19:20:14 +000020Samedi 2009 040740
Ressort de synchro pété. Ouvrir la boîte. Démonter, remplacer la pièce, remonter. Profiter pour éventuellement remplacer tous les ressorts, quand 1 pète... c'est pas bon signe, un peu comme les ampoules électriques dans la maison.
Messagepar hazetek » 01 PMvDim, 14 Fév 2010 20:09:34 +000009Dimanche 2009 040840
ok dac merci ! j'espère que rvi aura sa !
il faut prévoir quoi si je tombe la boite ?
hazetek
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvLun, 15 Fév 2010 00:11:37 +000011Lundi 2009 041240
ressort de synchro ça veut pas dire grand chose. je suppose que tu parles des ressorts de placage marcello. mais la dessus je crois que c'est pas des ressorts de placage mais des bonhommes de verrouillage ;)
JSxBULLE
Messagepar hazetek » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 13:14:20 +000014Lundi 2009 040140
bon d'accord ! il y a des bonhomme dans ma boîte !
si je pourrais avoir un dessin :mrgreen:
hazetek
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 15:00:40 +000000Lundi 2009 040340
salut, aparament c'est bien des ressorts et va voir dans la rta y a ce qu'il faut !
narvalo413
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 15:55:51 +000055Lundi 2009 040340
peut-être que cela te sera utile :
http://ponts-transmissions.saviem.info/
Messagepar hazetek » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 21:37:23 +000037Lundi 2009 040940
ok ok j'ai maté la RTA j'ai vu page 35 ils parlent des ressorts de verrouillage ? ça doit être ça. le vendeur m'avait parlé de ressort qu'il avait pas remis le bon, je pense que il s'agit de ça.
ça en fait du boulot pour un pauvre ressort :P
merci de votre aide !
hazetek
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 21:45:46 +000045Lundi 2009 040940
c'est des ressorts, qui appuient sur des billes ( les " bonhommes " )
non ?
JSxBULLE
Messagepar hazetek » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 22:10:01 +000010Lundi 2009 041040
yep c'est ça. problème résolu :)
il y en a encore tant d'autres !
hazetek
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 22:17:24 +000017Lundi 2009 041040
et ben t'as été rapide pour tomber la boite et changer les bidules :lol: :)
Messagepar hazetek » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 22:26:11 +000026Lundi 2009 041040
la force est avec moi 8-)
hazetek
