probleme embrayage
probleme embrayage
Messagepar al » 01 PMvVen, 29 Jan 2010 23:47:36 +000047Vendredi 2009 041140
yep les p'tits gens...
j'ai un p'tit soucis avec mon 307 et j'aurais besoin de votre avis...
j'ai acheter mon camion y'a pas longtemps et le gars m'a dit qu'il y avait un flexible de frein a changé parce qu'il est bien mort (et c'est aussi ecrit sur le controle technique)...bon j'ai un peu roulé comme ça mais depuis 1 semaine,j'ai mon liquide de frein qui baisse super rapidement,j'me suis dis que c'est le flexible qui devait etre bien mort du coup j'en ai commandé un que j'ai reçu hier mais que j'ai pas encore monté.Mais ce matin,j'vais au camion,je regarde mon niveau de liquide de frein et il etait un tout p'tit chouille au dessus mini (alors que je l'avait rempli la vieille,j'en remets,je demarre,j'laisse chauffé et au moment de partir,la pedale d'embrayage super molle).Du coup je m'interroge dessus,sachant (enfin je crois) que le circuit de frein et d'embrayage est le meme,est ce que le fait que mon flexible qui est mort a pu faire rentré de l'air jusqu'a l'emetteur ou le recepteur et,de ce fait,une bonne purge et un changement de flexible ferait repartir tout ça? ou bien est ce que c'est la mal chance est que mon emetteur ou le recepteur a rendu l'ame? (sachant que la vieille,ça marché tres bien au niveau de l'embrayage et depuis ce matin,ça merdouille).......merci beaucoup pour votre aide qui,comme d'hab,file un bon coup de main quand c'est vraiment la galere
c'est dans le bordel que je m'amuse.....
http://alteck.canalblog.com/
al
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 00:12:40 +000012Jeudi 2009 041240
Re: probleme embrayage
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 00:12:50 +000012Samedi 2009 041240
Bah je dirais que dans un premier temps, ça ne te coute rien de changer ton flexible et de refaire purge/niveau.
Ensuite si tu remarque toujours une baisse du niveau de liquide,en effet, vérifies ton cylindre émetteur, puis ton récepteur (au niveau de la cloche entre boite et moteur),en le sortant, tu verras tout de suite s'il y a une fuite.
Messagepar al » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 00:18:48 +000018Samedi 2009 041240
bah je pense que c'est ce que je vais faire,ce sera le plus simple....mais en faite,je voulais savoir si,en theorie, le fait que mon flexible soit mort puisse faire rentré de l'air et de ce fait faire merdé l'emetteur ou le recepteur du a de l'air dans l'un des deux? (si c'est le meme circuit)... ;)
al
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 00:31:14 +000031Samedi 2009 041240
En théorie, je ne pense pas, car même si le circuit d'embrayage utilise le liquide de frein, ça reste deux circuits différents (et heureusement, sinon tu freinerais en débrayant et inversement).
Messagepar al » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 00:33:20 +000033Samedi 2009 041240
ok donc c'est un coup de pas de chance que ça tombe pile poil en meme temps et du coup c'est forcement soit l'emetteur ou soit le recepteur qu'est mort alors?
al
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 00:39:58 +000039Samedi 2009 041240
al a écrit:c'est forcement soit l'emetteur ou soit le recepteur qu'est mort alors?
Oui sauf si ton niveau de liquide est descendu suffisamment bas pour qu'il en manque dans le circuit d'embrayage.
Messagepar al » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 00:46:29 +000046Samedi 2009 041240
c'est ce qu'on m'a dit aussi,mais j'ai retrouvé le niveau au mini donc y reste encore une marge quand meme avant l'epuisement du liquide...(vivement que la pluie s'arrete que je puisse regardé tout ça!!!!)
al
Messagepar punck23 » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 01:25:30 +000025Samedi 2009 040140
change ton flexible fait t purge et tout marchera.c pas un coup de malechance,si ta une fuite de lookeed ca joue forcement sur l'embrayage ,c le meme circuit.quand tu appui sur les frein ca actionne le maitre cylindre qui renvoie le looked au frein,et quand t'appui sur l'emb rayage ca actionne l'emeteur d'embrayage
http://lafermedesgrandspres.unblog.fr/
et un forum cree par elicop sur les sg2 qui et encore vierge
http://saviem-sg2.forums-actifs.com/forum.htm
de la mecanique rien que de la meca
http://mecaniktout.les-forums.com/forums/
punck23
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 12:28:34 +000028Lundi 2009 041240
Messagepar al » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 02:07:07 +000007Samedi 2009 040240
yes ça marche....du coup je fais ma purge au niveau des freins apres avoir changé le flexible....et apres je fais une purge au niveau du recepteur au cas ou y'a de l'air qu'est passé,c'est ça?
al
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 08:16:13 +000016Samedi 2009 040840
la prise de liquide pour l'embrayage se trouve plus haute que le mini. ceci afin de conserver du freinage si y'a une fuite sur le circuit d'embrayage. par contre du coup une fuite sur les freins fait forcément descendre le niveau sous le niveau nécessaire à l'embrayage et donc y fait rentrer de l'air.
JSxBULLE
Messagepar punck23 » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 10:31:26 +000031Samedi 2009 041040
pour le recepteur ,ca ce purge a l'envers.faut aspirer avec une grosse seringue avec un tuyau brancher sur la purge par ex.
punck23
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 10:47:40 +000047Samedi 2009 041040
pour un 307 jtrouvais que ça se purgeait tranquille en méthode classique....
JSxBULLE
Messagepar punck23 » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 10:51:06 +000051Samedi 2009 041040
ca doit dependre le garage ou g acheter mon epave il a essayer de purger avec la machine ca a rien donner.
je lui est montrer comment falait faire avec la seringue :lol: :lol:
il a apris quelque chose comme ca
punck23
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 10:52:38 +000052Samedi 2009 041040
tu m'étonnes. ça c'est bien le truc de garageo incompétent ( heuresement qu'ils/elles sont pas tou/te/s comme ça ! ). dès que ça marche pas avec la seule méthode connue, oups, perdu/e/s !!!! :lol:
JSxBULLE
Messagepar punck23 » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 11:25:09 +000025Samedi 2009 041140
:lol:
punck23
Messagepar al » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 12:01:14 +000001Samedi 2009 041240
ahhhhh comment vous me rassurez tout a coup,ça cartonne....pour les manips a suivre,y'a pas mal de post qui en parle donc j'devrais m'en sortir,c'est cool......merci beaucoup,carrement!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
al
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 12:07:30 +000007Samedi 2009 041240
alors je me concerte avec punck23 et tipierre et on t'envoie la facture.
JSxBULLE
Messagepar al » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 12:13:43 +000013Samedi 2009 041240
ahahahah bah mets ça sur ma note histoire que j'economise parce que vu ma poubelle,c'est pas la derniere fois que j'vais te demandé conseil :D
al
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 12:20:31 +000020Samedi 2009 041240
mdr ;)
JSxBULLE
Messagepar punck23 » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 12:42:54 +000042Samedi 2009 041240
:mrgreen: .t'inquite ya rien de compliquer.
punck23
