pb passage vitesse
pb passage vitesse
Messagepar Armand53 » 01 PMvMar, 19 Jan 2010 19:18:57 +000018Mardi 2009 040740
Salut à tous,
Bon, voilà mon pb. J'ai un 207D de 1986 et les premiers kilomètres que je fais à froid, le pépère a du mal à se faire passer les vitesses. Ca accroche un peu, ça passe par cran on va dire. Et, je me tape 10 bornes et ça va vraiment mieux comme dans du beurre, nickel.
La vidange pont et boite ont été faitent il y a 20 000. Normalement c'est tout les 40 000, non?
Peut-être que la qualité de l'huile était pas bonne?
Je l'ai depuis le mois d'Août et j'ai fais 7 000. Avec la vidange moteur par mes soins y a même pas 500 bornes.
Pourquoi j'ai du mal à passer les vitesses à froid comme ça alors?
Une idée pour des bricoleurs (plus que moi en tout cas)? :mrgreen:
Armand53
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Jan 2010 15:16:14 +000016Dimanche 2009 040340
Re: pb passage vitesse
Messagepar Léti » 01 PMvMar, 19 Jan 2010 19:32:26 +000032Mardi 2009 040740
Salut Armand,
Est-ce que c'est toi qui a fait la vidange de boîte ? As-tu refait les niveaux ? peut-être qu'il ne manque qu'un peu d'huile.
Est-ce que c'est toute les vitesses qui craquent à froid ou juste une ?
Allez voir ma maison =>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=2809
Vous trouvez l'aventure dangereuse ? Essayez la routine elle est mortelle...
Léti
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 16:05:16 +000005Dimanche 2009 040440
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 19 Jan 2010 19:37:16 +000037Mardi 2009 040740
Armand53 a écrit:Peut-être que la qualité de l'huile était pas bonne?
salut,oui,il y a peut-être de la SAE80(jaune) a la place de l'ATF(rouge)
Messagepar kosto » 01 PMvMar, 19 Jan 2010 19:50:46 +000050Mardi 2009 040740
comme moi
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar Armand53 » 01 PMvMar, 19 Jan 2010 20:00:08 +000000Mardi 2009 040840
non, c'est pas moi qui est fait la vidange de boite, c'est un garagiste (pa&s un spé merco, mais un garagiste quand même).
Sinon, pour la qualité de l'huile...je vais vérifier ce qui a été mis (l'ancienne proprio a fait ça nickel, les factures et tout) et faire un contrôle de niveau.
Merci les gars.
Armand53
Messagepar Armand53 » 01 PMvMar, 19 Jan 2010 20:01:23 +000001Mardi 2009 040840
ouai j'oubliais c'est toutes les vitesses qui sont un peu dure :mrgreen:
Armand53
Messagepar hazetek » 01 PMvMar, 19 Jan 2010 20:06:44 +000006Mardi 2009 040840
j'allais te dire peut être ton crabot 1ere / 2eme (bien que je ne sois pas sur du type de boite des 207d), mais si c'est toutes les vitesses qui ont du mal, regarde le niveau d'huile de boite^^ et sur les vieux machins faut toujours rapprocher les périodicité de vidange.
hazetek
Messagepar Armand53 » 01 PMvMar, 19 Jan 2010 20:09:41 +000009Mardi 2009 040840
merci Haztek,
Mais je répète ça va nickel quand il est chaud, après 10 km c'est cool...vais vérifier le niveau de liquide de la boite.
Armand53
Messagepar satya » 01 AMvMer, 20 Jan 2010 10:24:07 +000024Mercredi 2009 041040
salut j'ai le meme probleme sur un 508
je pense pas que ca vienne de la qualité de l'huile ni du niveau
je pense que ca vien de ton systeme d'embrayage
genre liquide trop vieux ou une bulle d'air dans le circuit!!!
essaye de purger si c'est pas trop galere
NOMADE is NO MAD
satya
Inscrit le: 01 AMvDim, 12 Juil 2009 10:30:54 +000030Dimanche 2009 041040
Messagepar lolotitou » 01 PMvMer, 20 Jan 2010 18:43:24 +000043Mercredi 2009 040640
salut !
comment fait on pour vérifier l'huile de la boite ?
où trouve t'on si il y a le reservoir boite ?
c'est un 210d que j'ai et j'ai le même souci, le gars a qui je l'ai acheté récemment n'a pas fait grand chose sur le cam !
laurent
en route avec un nouveau cam
lolotitou
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Déc 2009 21:59:38 +000059Lundi 2009 040940
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 20 Jan 2010 18:53:56 +000053Mercredi 2009 040640
Si ca passe mal a froid et qu'a chaud il n'y a plus de probleme c'est un probleme d'huile .Tu vidanges la boite et tu remets de l'huile ATF pour boite auto ( 2,3L c'est ce qu'il y a dans les 210 en général
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar lolotitou » 01 PMvMer, 20 Jan 2010 19:18:18 +000018Mercredi 2009 040740
merci, peux tu me dire où se trouve cette boite ? je débute mais je veux apprendre !
merci à toi
lolotitou
Messagepar Léti » 01 PMvMer, 20 Jan 2010 20:29:45 +000029Mercredi 2009 040840
lolotitou a écrit:merci, peux tu me dire où se trouve cette boite ? je débute mais je veux apprendre !
merci à toi
En fait quand on parle de boite, c'est la boite de vitesse !
Il faut la vidanger de temps en temps...
En dessous de la boite de vitesse tu as un pas de vis ou tu peux y mettre une clef alene de 14 je crois ou 13 je ne sais plus...
Et sur le côté de la boite tu as le même genre de pas de vis et c'est par là que tu fais le remplissage et le niveau d'huile de la boite !
Je sais pas si c'est très clair ?! C'est compréhensible ?!
Léti
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvJeu, 21 Jan 2010 09:20:14 +000020Jeudi 2009 040940
tout a fait compréhensible mselle ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar lolotitou » 01 AMvJeu, 21 Jan 2010 10:39:20 +000039Jeudi 2009 041040
merci de ta réponse vais regarder ça ...
c'est de l'huile ATF qu'il faut mettre si j'ai bien tout lu ?
salut et merci
lolotitou
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 21 Jan 2010 10:55:28 +000055Jeudi 2009 041040
il te faut une seringue, ou un entonoir avec un tuyeau au bout pour pouvoir atteindre le trou de remplissage ;)
regarde dans la revue technique, c'est bien expliqué, et c'est rien a faire
ram
Messagepar Armand53 » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 12:00:55 +000000Jeudi 2009 041240
Merci pour toutes ces infos je mis mets et vais faire la vidange, j'ai le bidon avec un tuyau flexible, nickel :D . Grace aux questions de Lolotitou et aux explications des autres tout est clair. C'est cool.
Armand53
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 12:06:09 +000006Jeudi 2009 041240
Armand53 a écrit:Merci pour toutes ces infos je mis mets et vais faire la vidange, j'ai le bidon avec un tuyau flexible, nickel :D . Grace aux questions de Lolotitou et aux explications des autres tout est clair. C'est cool.
C'est sûr, le 207 ça change dela petite 50 aprilia que t'avais du temps du collège PEV ;)
Messagepar lolotitou » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 18:31:06 +000031Jeudi 2009 040640
ram a écrit:il te faut une seringue, ou un entonoir avec un tuyeau au bout pour pouvoir atteindre le trou de remplissage ;)
Salut et merci ! je n'ai pas la RTA entiere , dure à trouver !
biz
lolotitou
Messagepar Armand53 » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 20:03:00 +000003Jeudi 2009 040840
Tipierre est un fervent admirateur :mrgreen: , mais qui cela peut-il bien être? (j'en connais deux...) qu'il se présente sur le champs ou qu'il sorte de ma vie à l'instant! :lol:
Armand53
