1ére qui passe mal!
1ére qui passe mal!
Messagepar kosto » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 16:39:18 +000039Mercredi 2009 040440
bonjour à tous,
voilà aujourd'hui petit tour en camion avec ma chérie histoire de la décrasser un peu et je galère ,de temps en temps, à passé la première.
toutes mes autres vitesses passe nikel, j'ai fait mes vidanges . sa me fait ch..R de la passer en force...
si vous avez des réponses à mon souci ... et un prix?
merci bonne journée à tous.
kosto
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Re: 1ére qui passe mal!
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 16:47:06 +000047Mercredi 2009 040440
un prix, oublie... ;)
si y'a une seule vitesse qui passe mal ça se peut que le synchro de celle-ci soit en cause.
ça le fait que boîte froide ou ça continue à le faire après plusieurs km ?
tu as mis quoi comme huile ?
JSxBULLE
Messagepar kosto » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 16:54:19 +000054Mercredi 2009 040440
salut js (encore et tjrs toi heureusement que t'es la ... tu passe t'as vie ici ou quoi?)
alors sa continue même après plusieurs km et comme huile 80W90(par contre gamme naruto :? peut être pas top...)
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 17:06:14 +000006Mercredi 2009 040540
hmmm...try again ;)
dans une G1/17-4 ( boîtes 4 vitesses des 207/307 avant 82 ) c'est de l'huile ATF ( DEXRON II )( huile de boîte automatique / direction assistée )( huile rouge très fluide )( comme dans la plupart des boîtes 5 des 207/307 plus récents )
ton huile est beaucoup trop épaisse et peut certainement être la cause de ta vitesse dure à passer. dans tous les cas dépêche toi de changer cette huile si tu veux pas abîmer ta boîte. vidange la boîte chaude histoire que l'huile soit bien fluide, et laisse bien goutter longtemps ).
je passe pas ma vie ici, mais travailler sous la neige aujourd'hui ça me tentait moyen alors je suis resté au chaud ;) justement je suis en train de démonter un 207 1ere génération comme le tien
JSxBULLE
Messagepar kosto » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 17:08:50 +000008Mercredi 2009 040540
J'ai bien une boite 5 , quand on a fait la vidange elle était déja jaune l'huile d'avant...
bizarre non...
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 17:17:36 +000017Mercredi 2009 040540
ah t'as une boîte 5 ? ok t'as pas la boîte d'origine alors.
les 207/307 d'avant 82 avaient une boîte 4.
Beaucoup des boîtes 5 sont prévues pour de l'ATF, mais pas toutes. Celles prévues pour de la 80 ont la mention " SAE80 " gravée ( c'est bien gros bien visible ) juste à coté du bouchon de remplissage / niveau d'huile de boîte.
Maintenant c'est vrai que si t'avais déja de la 80 avant on peut dire que l'huile trop épaisse n'est pas forcément la cause alors. mais dans tous les cas vérifie bien que tu as la bonne huile ! C'est pas parce que avant y'avait de l"huile jaune que c'était la bonne ;)
JSxBULLE
Messagepar kosto » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 17:55:48 +000055Mercredi 2009 040540
Je suis allé vérifier, il n'y rien d'écrits sur la boite au niveau du bouchon de remplissage , j'ai essayé de nettoyer, j'ai rien vu ... je suis pas resté longtemps en même temps, c'était trempé...
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 18:01:47 +000001Mercredi 2009 040640
( photo de la boîte de nomad-310 )
si t'as pas ça, tu vidanges ta boîte et tu mets de l'ATF
JSxBULLE
Messagepar kosto » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 18:02:45 +000002Mercredi 2009 040640
ouai ben non rien...
merci js je m'en occupe demain...et c'est possible que sa ne soit que la première qui bloke a cause de sa...
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar slacker » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:52:52 +000052Mercredi 2009 040740
hello ! a tout hasard ta marche arriere passe bien ? si elle force aussi ca pourrait etre niveau biellettes qu il y a un souci ..... apres je m y connais pas en meca et en modele merco , donc suis les conseils de js ! j essaye de retrouver la tof et je la mets
slacker
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Juin 2009 17:37:52 +000037Mardi 2009 040540
Messagepar slacker » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:56:16 +000056Mercredi 2009 040740
slacker
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 22:07:04 +000007Mercredi 2009 041040
Il peut y avoir plusieurs problemes pour le passage de la 1Ere hormis l'épaisseur de l'huile
1° Les bringballes sont mal positionnées et les synchros ne sont pas libérés il y a une cote a respecter sur la position des bringballes voir la RTA suivant le modele de boite
2° le boitier de commande des vitesses est grippé ou les crans sont usé ( c'est un peu pres pareil qu'une serrure ) il faut démonter le boitier pour le vérifier et bien le graisser pour que tout coulisse correctement
3° Un probleme sur le synchro lui meme là la vitesse est dure a passer et en générale ca craque
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 14:19:26 +000019Jeudi 2009 040240
ah bon elle sert la première sur un 207 boite 5 ? :lol:
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 14:41:14 +000041Jeudi 2009 040240
elle a beau être courte c'est un mauvais réflexe que de prendre l'habitude de démarrer en 2nde ;) ( en même temps je m'en fous, si je peux monter des embrayages :lol: )
JSxBULLE
Messagepar B|pB|p » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 16:51:44 +000051Jeudi 2009 040440
Elle passe bien à l'arrêt ou c'est juste quand tu rétrograde qu'elle passe pas bien ?
merdeseche
B|pB|p
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2009 18:59:32 +000059Mercredi 2009 040640
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 17:08:04 +000008Jeudi 2009 040540
Je pense que c'est au demarrage.... tu retrogrades jusqu'en 1ere toi ( blpblp)?
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 17:14:10 +000014Jeudi 2009 040540
Raime609d a écrit:tu retrogrades jusqu'en 1ere toi ( blpblp)?
:lol:
Messagepar B|pB|p » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 17:17:13 +000017Jeudi 2009 040540
En camion non, voiture essence des fois mais en donnant un coup de gaz au PM.
merdeseche
B|pB|p
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 17:48:21 +000048Jeudi 2009 040540
Ouais, j'ai une 19 essence pourri, et pas question de repartir en 2eme apres un cedez le passage :mrgreen: .....meme avec un peu d'élan...... :evil:
Messagepar kosto » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 18:50:34 +000050Jeudi 2009 040640
@ B|pB|p: non je ne rétrograde pas en première mais si tu connais le code la route au stop ou feu rouge (même un céder le passage sans visibilité...erk erk!! 8-) ) tu passe la première au moins pour décoler les roues...
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
