PROBLEME EMBRAYAGE 508 (DISQUE D'EMBRAYAGE )HELP!!!
Messagepar SYSTEME32 » 01 AMvMar, 05 Jan 2010 00:44:56 +000044Mardi 2009 041240
bonjour donc j'ai un souci avec mon cam mes vitesse ne passe plus jarive a les metre mais sa nacroche plus!! il est de71 apprement ya encore des disc sur c model la si quelqu'un pourrémen dir plus ?? si c dur a demonté ??MERCI
SYSTEME32
Inscrit le: 01 AMvVen, 30 Oct 2009 01:53:32 +000053Vendredi 2009 040140
Re: PROBLEME EMBRAYAGE 508 (DISQUE D'EMBRAYAGE )HELP!!!
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMar, 05 Jan 2010 09:24:34 +000024Mardi 2009 040940
" apparemment y'a encore des disques sur ce modèle là " ?!! :)
euh y'a encore des disques d'embrayage même sur les camions neufs d'aujourd'hui tu sais ;)
pour démonter ton embrayage : tu enlèves la boîte puis tu desserres l'embrayage et tu le sors par le dessous du carter d'embrayage ( t'as un ptit cache en tôle en dessous ).
c'est pas compliqué mais la boîte est assez lourde, c'est plus pratique si t'as qq'un pour t'aider.
JSxBULLE
Messagepar SYSTEME32 » 01 AMvMar, 05 Jan 2010 11:02:21 +000002Mardi 2009 041140
ok ! ben merci bien tu pense ke sa se monte en combien de temp ?? fo t il des outil specifique ?? pour les purge embrayage torai kelke conseil ???
SYSTEME32
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 05 Jan 2010 12:40:46 +000040Mardi 2009 041240
Pas d'outils spécifiques, à part un centreur pour le disque d'embrayage ( possible de s'en faire un avec rallonge de cliquet et une
douille du bon diamètre. Le plus chiant est de remettre la boite, très lourde.
A deux, bien organisé il faut compter à peu près une demie journée (ça dépend de tes compétences aussi).
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 05 Jan 2010 12:55:52 +000055Mardi 2009 041240
t'auras pas à purger l'embrayage, tu n'as pas besoin d'ouvrir le circuit.
JSxBULLE
Messagepar SYSTEME32 » 01 PMvMar, 05 Jan 2010 15:20:15 +000020Mardi 2009 040340
:) encore merci donc je vien de le ramené la je vai mi metre ! pour la centreuse tu fai comment ?? car je mi conai un tout petit peu je suis pas un pro !! donc sa va etre un pe la galere !!
SYSTEME32
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 05 Jan 2010 15:26:14 +000026Mardi 2009 040340
il a écrit centreur pas centreuse... déja que t'écris pas super mais essaie au moins de lire bien ;)
pour le centrage du disque au remontage, tu serres le mécanisme d'embrayage autour du disque, mais pas à fond, histoire de pouvoir le faire bouger un peu en forçant un peu par le milieu avec genre un gros tournevis plat en faisant levier. pour amener le centre du disque bien au centre exactement du mécanisme. mais tu comprendras en démontant. au remontage le mécanisme il faut le serrer progressivement en allant, tout le tour, genre serrer un peu chaque vis une à une les unes après les autres, pas serrer à fond une vis puis passer à la suivante.
JSxBULLE
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 05 Jan 2010 16:42:28 +000042Mardi 2009 040440
JSxBULLE a écrit:au remontage le mécanisme il faut le serrer progressivement en allant, tout le tour, genre serrer un peu chaque vis une à une les unes après les autres, pas serrer à fond une vis puis passer à la suivante.
au passage il est judicieux de resserrer le mécanisme en étoile (en quinconce)
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 05 Jan 2010 16:45:55 +000045Mardi 2009 040440
je plussoie à mon tour ;)
JSxBULLE
Messagepar SYSTEME32 » 01 PMvMar, 05 Jan 2010 17:07:37 +000007Mardi 2009 040540
c cool merci !
SYSTEME32
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
