Roulement de boite de vitesse
Messagepar Popof » 01 PMvSam, 02 Jan 2010 21:08:39 +000008Samedi 2009 040940
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai fait des recherches mais je n'ai pas trouvé de réponses à mes questions .Alors voilà, j'ai un 307d boite 4 , l'arbre de transmission bouge de haut en bas au niveau de la boite , il y a une fuite d'huile à la sortie de boite et un bruit de roulement les dix premiers kilomètre(qui s'arrête ensuite). Les vitesses passent normalement. Voilà les symptômes, J'en déduis que le roulement et le joint sortie de boite sont morts. Y a t-il un risque d'avoir d'autre dégats ? Est-ce facile à changer ? Faut-il des outils spéciaux ? Faut-il déposer la boite ? Ou est-il plus intéressant de changer la boite ? Voilà les questions que je me pose.
Merci pour ce qui pourront me répondre et les autres d'avoir lu mes fautes d'orthographes.
Popof.
Popof
Inscrit le: 01 PMvSam, 02 Jan 2010 20:11:55 +000011Samedi 2009 040840
Re: Roulement de boite de vitesse
Messagepar popeye110 » 01 AMvDim, 03 Jan 2010 10:23:49 +000023Dimanche 2009 041040
si c'est un 307 d'apres 83 ( avant je ne connais pas ) il faut que tu déposes la boite pour démonter la partie arriere de la boite attention c'est du boulot il te faut du matos . si tu as autant de jeu , il se peut que l'alessage du roulement en ait également un coup .dans ce cas il est préférable de changer la boite tu ne pourras pas réparer.
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar Popof » 01 PMvDim, 03 Jan 2010 21:54:02 +000054Dimanche 2009 040940
Merci de ta réponse.
Le 307 est de 78. Je me suis procuré la revue technique, effectivement il faut déposer la boite. Je vois ça avec un garagiste parce que c'est trop de boulot pour moi.
A+ Popof
Popof
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 03 Jan 2010 23:25:09 +000025Dimanche 2009 041140
tu avais eu des réponses sur mecaniktout je crois ...
JSxBULLE
