Probleme embrayage 307
Messagepar thiouz » 01 PMvLun, 28 Déc 2009 19:01:09 +000001Lundi 2009 040740
Bonjour, j'ai un soucis avec mon 307!
Ça fais pas mal de temps qu'il n'avait pas tourné (presque 2 mois), aujourd'hui je me motive pour aller faire un tour avec.
Il démarre bien mais quand j'ai appuyé sur la pédale d'embrayage, y avait rien, elle était toute molle!!!
J'ai ouvert le capot et découvert que le niveau de liquide de frein était au plus bas...
J'ai fais le niveau, laissé tourner le moteur quelques minutes et la miracle l'embrayage a fonctionner sans aucun soucis!!!
Est ce que quelqu'un a une idée d'où peu venir le problème?
L'embrayage utilise du liquide de frein pour fonctionner ou les 2 problèmes ne sont pas lié? (j'y connais rien en mécanique dsl)
Donc voila j'pense que j'ai un fuite mais ou?
Oh et le camion freine très bien, j'y comprend rien.
Voila merci de votre aide.
Monde de merde!!!
thiouz
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Aoû 2008 10:22:35 +000022Jeudi 2009 041040
Re: Probleme embrayage 307
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 28 Déc 2009 21:53:26 +000053Lundi 2009 040940
tu as une fuite au niveau de ton circuit d'embrayage ( qui utilise le liquide de freins ).
regarde au niveau de la pédale d'embrayage, derrière tu as le cylindre émetteur. soulève le soufflet cache poussière, si derrière t'as du liquide, la fuite est là.
sinon tu mates sur le côté de ta boîte de vitesse, côté passager, t'as le cylindre émetteur qui est fixé à la cloche par 2 ptis boulons. y'a un tuyau qui arrive dessus. tu le laisses branché. tu dévisses juste les 2 boulons pour l'enlever. et la tu regardes si c'est lui qui fuit ( probable ). si il fuit, ben tu le changes. une fois changé faudra purger le circuit mais on verra ça à ce moment là.
JS
JSxBULLE
Messagepar thiouz » 01 AMvMar, 29 Déc 2009 00:54:19 +000054Mardi 2009 041240
Merci bulle307 je regarde ca demain, j'aurais sans doute besoin de tes conseils pour la suite @+
Monde de merde!!!
thiouz
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMar, 29 Déc 2009 10:17:01 +000017Mardi 2009 041040
+1 pour ta signature
( et je rajouterai " humain/e/s de merde " )
JSxBULLE
Messagepar thiouz » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 17:28:53 +000028Lundi 2009 040540
Bonjour a tous!!! Après un moment d'absence j'ai enfin pu y jeter un coup d'œil. Apparemment la fuite viendrais du récepteur, faut que je le change mais j'ai pas le temps en se moment... Le seul soucis c'est que je dois absolument bouger le 307!!! Y a un moyen pour réamorcer le circuit d'embrayage, juste pour faire quelques mètres??? Parce que la j'ai plus du tout d'embrayage et le camion est bloqué du coup... C'est assez urgent! Merci de votre aide!!!
Monde de merde!!!
thiouz
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 17:48:09 +000048Lundi 2009 040540
Pour le bouger de quelques metres, tu mets la 1ere ou la 2eme et tu lances le demareur, a faire en cas d'urgence... le mieux si tu peux, c'est de le tracter ou le pousser si la distance est courte.
Messagepar thiouz » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:08:17 +000008Lundi 2009 040940
y a pas une astuce un peu plus soft? Y a pas un moyen de forcer le liquide de frein dans le circuit de l'embrayage?
Parce qu'en fait il est garer un plein centre ville, faut juste que je le change de parking!
Monde de merde!!!
thiouz
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:09:12 +000009Lundi 2009 040940
tu démarres en 2nde, en prise, comme il t'a dit le monsieur, et tu roules en 2nde jusqu'au parking suivant.
pourquoi tu veux plus soft... c'est soft ça....
JSxBULLE
Messagepar Léti » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:14:37 +000014Lundi 2009 040940
thiouz a écrit:Bonjour a tous!!! Après un moment d'absence j'ai enfin pu y jeter un coup d'œil. Apparemment la fuite viendrais du récepteur, faut que je le change mais j'ai pas le temps en se moment... Le seul soucis c'est que je dois absolument bouger le 307!!! Y a un moyen pour réamorcer le circuit d'embrayage, juste pour faire quelques mètres??? Parce que la j'ai plus du tout d'embrayage et le camion est bloqué du coup... C'est assez urgent! Merci de votre aide!!!
Oui tu peux purger l'embrayage pour le bouger mais c'est un peu chiant à faire !
Si tu veux le faire, il te faut une grosse seringue où tu y mets du liquide de frein et un tuyau.
Ensuite, tu place le tuyau au bout de ta seringue et tu places le tout sur une sorte de "tétine" qui se trouve sur le récepteur et tu appuies pour injecter le liquide dans le récepteur ce qui fait que tu vas chasser l'air de ton circuit.
Il faut aussi ouvrir ton bocal de liquide de frein...
Logiquement ton embrayage est purgé mais c'est pas si évident que ça à faire...
j'espère que tu auras capté mon explication car entre l'avoir en tête et l'écrire c'est autre chose !
Si tu veux vraiment être sur autrement demande à JsXBulle !
bon courage :mrgreen:
Allez voir ma maison =>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=2809
Vous trouvez l'aventure dangereuse ? Essayez la routine elle est mortelle...
Léti
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 16:05:16 +000005Dimanche 2009 040440
Messagepar thiouz » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:22:05 +000022Lundi 2009 040940
merci de m'aider!!! je peux pas démarrer en 2nd, il est contre un mur donc je dois faire une marche arrière...
Monde de merde!!!
thiouz
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:26:44 +000026Lundi 2009 040940
ben tu démarres en marche arrière.........
:roll:
JSxBULLE
Messagepar thiouz » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:31:32 +000031Lundi 2009 040940
bon ok je vais essayer ca!!! désolé mais j'y connais rien!!! je vais pas caler en faisant ca?
Monde de merde!!!
thiouz
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 22:36:59 +000036Lundi 2009 041040
non
JSxBULLE
Messagepar Léti » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 23:32:01 +000032Lundi 2009 041140
au pire tu purges !
Léti
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 23:34:18 +000034Lundi 2009 041140
( et sur 307 te prend pas la tête avec une seringue à le faire à l'envers. normalement c'est moins relou que sur 508 et une purge classique ça passe )
JSxBULLE
Messagepar Léti » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 23:37:27 +000037Lundi 2009 041140
ah ben c'est cool ça ! ;)
Léti
