5eme qui saute
5eme qui saute
Messagepar noktambule » 01 PMvDim, 20 Déc 2009 21:18:26 +000018Dimanche 2009 040940
Bonjour a tous!
J'a un petit souci: depuis quelques temps j'ai ma 5eme qui saute. 9a a commencé de temps en temps quand je lachais l'accélérateur, pour c'est devenu systématique dès que je décélère. et depuis quelques jours, ça commence a me le faire même en accélérant (d'ou un gros VROUM!)
Quelqu'un a t il une idée d'ou ça peut venir? es ce qu'il y en a pour cher a réparer?
Merci de votre aide!
noktambule
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Sep 2009 22:37:50 +000037Mercredi 2009 041040
Re: 5eme qui saute
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 21 Déc 2009 08:06:29 +000006Lundi 2009 040840
dans quel etat sont tes supports moteur? si ils sont bon essai de regler la fourchette de boite, fourchette qui va du levier de vitesses a la boite a vitesses, regarde sur la partie RTA du forum il y a ces réglages.
a+
MERCODAIX
Re: 5eme qui saute
Messagepar noktambule » 01 PMvLun, 21 Déc 2009 19:59:54 +000059Lundi 2009 040740
merci pour ta réponse, mais tu me parle en chinois là! je connais pas du tout la mécanique... Mais si je comprend bien ce pourrait juste être la boite a régler?
noktambule
Re: 5eme qui saute
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 21 Déc 2009 21:56:31 +000056Lundi 2009 040940
Pour moi c'est un synchro qui est nické a suivre...
@+Popeye ;)
popeye110
Re: 5eme qui saute
Messagepar noktambule » 01 PMvLun, 21 Déc 2009 22:47:26 +000047Lundi 2009 041040
es ce que ça peut rester en l'état sans risque de casse? combien ça couterait (grosso merdo) en réparation dans un garage?
Sinon, aucun craquement lors de passage de rapport
noktambule
Re: 5eme qui saute
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 21 Déc 2009 22:53:29 +000053Lundi 2009 041040
twingo ou 711 ?
Re: 5eme qui saute
Messagepar noktambule » 01 PMvLun, 21 Déc 2009 23:53:17 +000053Lundi 2009 041140
J5 de 88, moteur d'origine 223000 km. Embrayage changé selon vendeur, mais aucune preuve ni de certitudes et beaucoup de doutes quant a la véracité de cette info!
noktambule
Re: 5eme qui saute
Messagepar ram » 01 AMvMar, 22 Déc 2009 09:30:27 +000030Mardi 2009 040940
question con :
tu conduis avec la main sur le levier ?
je sais que ma copine faisait ca, et quand on a eu le cams elle a continué, et dès qu'on accélère ou décélère, si on laisse la main dessus, la vitesse saute.
ram
Re: 5eme qui saute
Messagepar texibonny » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 19:12:54 +000012Mardi 2009 040740
ram a écrit:question con :
Ram c'est un J5 les vitesse sont sous le volant a droite !!! Pas vraiment l'emplacement ou tu laisse ta main; enfin je dis ça je dis rien !!! :mrgreen: :mrgreen:
quote="noktambule"] Embrayage changé selon vendeur, mais aucune preuve ni de certitudes et beaucoup de doutes quant a la véracité de cette info![/quote]
Sinon pour ta 5 ieme y doit pas y avoir de rapport avec ton embrayage par contre ton synchro HS c'est a peut près sur !!
pour le tarrot ça risque de chiffrer assez vite vu les prix pratiqué en garrage !!! :twisted:
texibonny
Re: 5eme qui saute
Messagepar noktambule » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 20:15:15 +000015Mardi 2009 040840
pour le tarrot ça risque de chiffrer assez vite vu les prix pratiqué en garrage !!! :twisted:[/quote]
Non, j'ai les mains sur le volant!
Bon, c'est pas une super bonne nouvelle cette perspective de réparations couteuses...
Es ce que ça peut rester en l'état sans risque pour la mécanique? Si ça risque rien, ça attendra, c'est super chiant a la longue, mais bon on peut faire avec!
noktambule
Re: 5eme qui saute
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 20:24:20 +000024Mardi 2009 040840
moi j'dis tu prends un sandow....
Re: 5eme qui saute
Messagepar noktambule » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 20:40:42 +000040Mardi 2009 040840
un quoi?
noktambule
Re: 5eme qui saute
Messagepar texibonny » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 20:47:57 +000047Mardi 2009 040840
noktambule a écrit:un quoi?
un sandow c'est un élastique : Image
et +1 pour gaston en passant !!!!!
pour la méca c'a craint rien si tu arrive a laisser ta 5 engagée d'ou le coup du Sandow de gaston !!! ;)
texibonny
Re: 5eme qui saute
Messagepar noktambule » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 21:02:04 +000002Mardi 2009 040940
Ok! moi j'appelle ça un tendeur! mais c'est cool, je viens d'enrichir mon vocabulaire! Mais j'en fait quoi de mon joli sandow?
J'accroche mon levier avec pour pas qu'il bouge?
noktambule
Re: 5eme qui saute
Messagepar texibonny » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 21:31:26 +000031Mardi 2009 040940
;) pile poil !!! :)
levier=>tendeur=>asise de ton siège par exemple !!! ;)
texibonny
Re: 5eme qui saute
Messagepar noktambule » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 22:11:32 +000011Mardi 2009 041040
Sauf qu'il faut que je l'enleve a chaque fois que je rétrograde! en plus, comme tu l'a dit, le levier est au volant et la 5 eme vers le haut, je vois pas a quoi l'attacher... (au rétro? pour la visibilité on a déja fait mieux)
Enfin, dans tous les cas ça restera comme ça, a moins que je trouve un pote qui s'y connait en méca
noktambule
Re: 5eme qui saute
Messagepar noktambule » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 23:39:43 +000039Mercredi 2009 041140
Je viens de lire d'autres infos sur le net, et d'apres des témoignages un probleme de synchro ferait plutot craquer les vitesses, ce serait plutôt un problème de fouchette (bon appétit!)
qu'en pensez vous?
noktambule
Re: 5eme qui saute
Messagepar popeye110 » 01 AMvJeu, 24 Déc 2009 07:54:16 +000054Jeudi 2009 040740
La fouchette c'est la piece qui sert a déplacer le baladeur ( ou syncros) qui s''enclenche dans les pignons de boite le syncros sert a deux choses , a ralentir le pignon intermédiaire pour un engrainement sans craquement quand tu passes la vitesse et a maintenir la vitesse enclenchée par un vérouillage soit sur la fourchette soit sur le pignon ( bille + resort .Ca dépends du type de boite ;) ) Si le syncros est mort il se peut que la vitesse craque quand tu passes les vitesses mais si les angles d'attaque du syncros sont arrondis , le verrouillage n'est pas assez fort pour maintenir la vitesse enclenchée , et la vitesse saute
Pour s'assurer du probléme le mieux c'est d'ouvrir pour vérifier
@+Popeye
popeye110
Re: 5eme qui saute
Messagepar noktambule » 01 PMvJeu, 24 Déc 2009 20:26:29 +000026Jeudi 2009 040840
ok, je comprend mieux maintenant! bon reste plus qu'a, comme on dit! merci pour ces éclaircissements!
noktambule
Re: 5eme qui saute
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvVen, 01 Jan 2010 23:34:56 +000034Vendredi 2009 041140
le souci de verrouillage de la 5eme est un problème connu des boîtes de ces véhicules...
les ressorts de placage et les bonhommes ( billes ) sont accessibles en enlevant une plaque sur le côté de la boîte. par contre un pote a voulu en commander une fois chez citroen pour un c25 ( = j5 ) et ça se détaille plus... dommage pour une pièce à la con qui coûte presque rien... du coup plutôt à récupérer sur une boîte hs ... par contre attention il y a au moins 2 ou 3 types e boîtes différentes selon les années et la motorisation, et tous n'ont pas le même système de verrouillage des vitesses.
sinon, solution gaston = +1 faute de mieux en attendant
JSxBULLE
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 10 invités
