changement boite 4 avec boite 5 sur 307d?????
Messagepar willisme » 01 PMvMar, 24 Nov 2009 15:10:47 +000010Mardi 2009 040340
Salut, je voudrais savoir si c'est possible de de mettre 1 boite 5 a la place d'une 4 ????
si oui, quelle modif a faire transmission sur et pour le reste????
merci !!!!!!!!!
willisme
Inscrit le: 01 PMvMar, 24 Nov 2009 15:04:21 +000004Mardi 2009 040340
Re: changement boite 4 avec boite 5 sur 307d?????
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 24 Nov 2009 18:31:03 +000031Mardi 2009 040640
Salut, il va falloir que tu change juste l'arbre il me msemble
si c'est pour tirer plus long ça vaut pas le coup, la boite 4 tire pareil que la 5... il faut changer le pont si tu veux tirer plus long
Messagepar willisme » 01 PMvMar, 24 Nov 2009 20:33:37 +000033Mardi 2009 040840
merci mais moi c'est surtout pour une consomation plus faible ce qui je pense va se passer une fois la 5 poser????
Normalement je tournerai moins dans les tours
willisme
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 25 Nov 2009 12:29:34 +000029Mercredi 2009 041240
bah non...
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 25 Nov 2009 12:47:05 +000047Mercredi 2009 041240
willisme a écrit:merci mais moi c'est surtout pour une consomation plus faible ce qui je pense va se passer une fois la 5 poser????
pour cela,il faut une boite avec un rapport de 0,8 et non un rapport de 1
Messagepar mercoloco » 01 PMvLun, 30 Nov 2009 19:19:11 +000019Lundi 2009 040740
j ai fait la modif sur mon 307 avec une boite G1/18-5/4,7 raport de 5 eme 0.8.
il faut recouper l arbre de transmission d environ 165 mm et décaler les fixation arriere de la boite d un trou.
a+
mercoloco
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 16:02:48 +000002Vendredi 2009 040440
