changement de boite 4 en boite 5
Messagepar ShyL » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 23:03:07 +000003Jeudi 2009 041140
Je voudrais changer ma boite 4 vitesses en une 5 vitesses, je sais que je dois changer l'arbre de transmission
quels sont exactement les changement a faire? quelles etapes?
ShyL
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 13:29:54 +000029Lundi 2009 040140
Re: changement de boite 4 en boite 5
Messagepar pierro79 » 01 AMvVen, 05 Sep 2008 01:15:54 +000015Vendredi 2009 040140
salut il te faut :
-une boite 5
-la tringlerie pour la bv
-un arbre qui va bien(la boite 5 est un peu plus longue dons l'arbre de la bv4 est trop court aprés je crois que seulement la premiere partie de l'arbre te suffierais mais il faut alors faire re equilibrer l'ensemble donc le plus simple c chopper un arbre complet)
-cléf de 19 , 17, 13,10
-un cric
-un pote
-de la pate arma pour nettoyer tes petits doigts pleins de cambouis
-une journée
-de la motiv!!!
-des bierres pas trop fortes!!
les etapes une fois le kit bv 5 trouvé:
calage du moteur
demonter recepteur d'embrayage et la tringlerie
demonter ton arbre de la boite au pont
defaire le tour de boite
deboulonner au niveau du silent bloc du cul de boite
sortir la boite attention ca peu faire mal aux doigts (moi ca a piqué !)
et tu fais l'inverse pour le remontage
bref un peu de taf ,le plus dur c de trouver la boite et ses accessoires mais attention certaines boites 5 ont un rapport final identiques aux boites 4 donc pas de gain de vitesse par contre ca consomme un poil moins mais vu l'energie et la tune pour tout ca ca vaut réellement le coup que si le rapport final est supérieur a celui de ta boite
pour les infos sur les references sur les boites bé moi j'en sais rien (etoile !!??)
voila bonne recherche a plus
pierro79
Messagepar ShyL » 01 AMvVen, 05 Sep 2008 09:25:25 +000025Vendredi 2009 040940
yes merci
si j'ai que la premiere partie de l'arbre, comme je reequilibre le tout??
Je vais essayer de trouver une boite qui a un rapport final mieux que ma boite 4
j'en ai marre de lever le pied des que je depasse les 90km/h, il monte tres facilement a 110 mais j'ai peur de peter le moteur a force et puis il consomme du 12/13L au 100 c'est beaucoup pour un 207...
ShyL
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 05 Sep 2008 13:31:00 +000031Vendredi 2009 040140
Salut Shyl
si tu veux rallonger un peu ta transmission tu peu aussi augmenter la taille de tes pneus arrière
un peti outil pour savoir combien de % on gagne : http://www.webmycar.com/zonecar/home.ns ... u?openform
et bon courage pour ta boite
Messagepar pierro79 » 01 PMvVen, 05 Sep 2008 21:38:08 +000038Vendredi 2009 040940
pour equilibrer l'arbre tu peut pas le faire toi meme il te faut le faire faire chez une entreprise de rectification moteur
courage...
sinon si t'en a marre et que tu veu etre pied au plancher tu met une cale dessous l'accelerateur :idea:
pierro79
