huile de boite rouge !!!
Messagepar katryn » 01 PMvLun, 09 Nov 2009 14:21:00 +000021Lundi 2009 040240
rebonjour,
j'ai donc terminé avec mon préfiltre, tant que j'y étais, j'ai regardé la boite : le liquide est rouge !!!! j'ai acheté le liquide préconisé par viewtopic.php?f=18&t=10459
qui lui n'est pas rouge, c'est normal ?
je me sens vraiment rassuré par votre attention, merci une fois de plus
katryn
katryn
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Aoû 2009 22:16:53 +000016Mardi 2009 041040
Re: huile de boite rouge !!!
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 09 Nov 2009 14:53:53 +000053Lundi 2009 040240
tu aurais du rappeler de quel véhicule il s'agit...
moi j'en sais rien par exemple...
mais si ta boîte doit avoir de l'huile ATF ou DEXRON, bref de l'huile assez liquide et rouge, et que ce que tu as acheté n'est pas rouge, c'est pas la bonne.
c'est indiqué quoi sur ton bidon ? huile pour transmission automatique ?
JSxBULLE
Messagepar jef » 01 PMvLun, 09 Nov 2009 15:03:41 +000003Lundi 2009 040340
salut c est de l ATF l'huile 80w90 pour la boite de vitesse 508 normalement c est rouge il en parle ici http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=9224&p=133113&hilit=huile+boite+de+vitesse#p133113 sinon pour repondre a bulle307 c est pour un 508
jef
Messagepar katryn » 01 PMvLun, 09 Nov 2009 15:22:32 +000022Lundi 2009 040340
c'est un 508 D et j'ai pris l'huile recommandée par le triber "fiches camion par camion ou presque" huile de boite:huile pour transmition ATF capacitée 3,4 litres
katryn
Messagepar katryn » 01 PMvLun, 09 Nov 2009 16:03:03 +000003Lundi 2009 040440
okay donc l'huile que 'ai c'est pas la bonne, je revois ma copie !!!!
katryn
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 09 Nov 2009 23:51:26 +000051Lundi 2009 041140
ATF ( automatic transmission fluid ) c'est bien l'huile qui va dans ta boite sauf si SAE80 est gravé a coté du bouchon de remplissage.
Quelle huile as-tu achetée, qu'est-ce qu'il y a d'ecrit sur le bidon ?
Messagepar guitech » 01 AMvJeu, 12 Nov 2009 10:43:27 +000043Jeudi 2009 041040
Salut!!!
Huile ATF ou DexonII dans la boite du 508 si pas écrit SAE à coté du bouchon comme le di RAIMED.
J ai fais la boulette quand je venai d avoir mon 508.
Huile boite auto dans boite manuelle c'est sur que c'est pas logique mais c'est comme ça :D
Bonne continuation.
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 20:12:40 +000012Jeudi 2009 040840
salut,c'est de l'ATF.il n'y a jamais de 80 dans une boite de 508D.
le repére SAE80 sur le carter est valable que pour les boite 5 vitesses sur la série 208/410D
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 21:22:39 +000022Jeudi 2009 040940
OK ! ! Oh grand maitre :mrgreen: :mrgreen:
