Problème embrayage
Problème embrayage
Messagepar GroQ » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 22:45:48 +000045Mardi 2009 041040
Salut et merci a tous le forum m'a déjà aidé à connaître mieux mon pépère, un 308 de 83.
La ca merde au niveau de l'embrayage. En détail ca donne ca:
- de temps en temps le liquide de frein baisse en une nuit sous le niveau du raccord pour l'embrayage. C'est pas régulier mais depuis deux mois j'ai déjà du remettre 1 ou 2 litre de dot car a chaque fois que ca fuit je rajoute quasi 1/2 bidon
- il n'y a pas de fuite sur le circuit
- mais une fuite sous le carter juste devant celui de la boite de vitesse, au point le plus bas et un garagiste m'a dit que c'était pas de l'huile de boite mais du liquide de frein
Apparement le récepteur fuit donc, mais pas dans la partie à l'air libre plutot dedans. Je voudrais savoir si je peux m'en tirer juste en changeant le récepteur ou si ya peut être plus.
Des avis ?
Sinon vous avez des astuces pour dégripper une purge de frein (c'est con c'est celle qui sert pour la purge de l'embrayage) dont l'écrou est moitié foiré (genre les coin un peu arrondi) ?
GroQ
Inscrit le: 01 PMvMar, 03 Nov 2009 21:30:54 +000030Mardi 2009 040940
Re: Problème embrayage
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 04 Nov 2009 00:31:05 +000031Mercredi 2009 041240
Salut, en changent juste le recepteur ça suffit,
dans la cloche d'embrayage, le recepteur a une tige qui pousse sur la fourchette puis la butée, ces deux dernieres pieces sont mecanique, pas d'hydraulique donc la fuite sera supprimée en remplacant le recepteur.
Pour le recepteur, je ne sais pas si une reparation est possible, changement de joints, caches poussieres...?
A noter que (en general) l'emetteur suit....
Messagepar fanch69 » 01 AMvMer, 04 Nov 2009 07:36:15 +000036Mercredi 2009 040740
fanch69
Messagepar GroQ » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 21:37:35 +000037Mercredi 2009 040940
Yep,
Merci pour les réponses. J'ai donc commandé un autre récepteur. Franch 69, j'avais vu le topic mais j'ai pas de fuite au niveau du récepteur lui même, ca fuit du dessous de la cloche mais bon c'est bien lui qui doit fuire dans la cloche d'embrayage si y a pas de fluide dans la cloche d'embrayage (si la cale entre le récepteur et et la cloche est pleine de crasse ca doit ptet s'écouler dedans).
Au fait autre question embrayage, je n'ai pas de butée de érgmage sur la pédale d'embrayage, ca se peut que ca soit normal ou au moins pas trop grave ?
Allez demain petit remplacement et j'espère qu'il me fera plus de crasse cet embrayage (fodra sans doute que je purge aussi quand je reste longtemps presque débrayé ca rembraye tout seul et ca cale presque a tout les coup).
Merci encore
GroQ
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 21:40:24 +000040Mercredi 2009 040940
La butée de reglage de garde tu la fait avec une vis de 8 hexagonale et deux ecrous. ;)
Laisse environ 5 mm de jeu .
Messagepar GroQ » 01 PMvLun, 09 Nov 2009 12:01:46 +000001Lundi 2009 041240
Récepteur changé ya plus de fuite, a voir combien de temps va tenir l'émetteur. Raime tu veux dire que je met la tete de la vis de 8 plus les écrous plus 5 mm de distance entre la tete et les écrous comme butée ?
Merci encore
GroQ
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 09 Nov 2009 21:23:15 +000023Lundi 2009 040940
Non , dans le trou prevu ( celui en face de la pedale d'embrayage, a coté du capteur de frein ) tu mets la vis de 8, un ecrou de chaque coté de la platine pour brider la vis et permettre le reglage, puis tu laisse 5 mm de garde a la pedale, sachant que tu auras reglé la vis pour que le bout de pedale touche la tete de vis.
Je sais pas si c'est tres clair... :)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
