probleme embrayage 508
Messagepar ekitatione » 01 PMvLun, 19 Oct 2009 18:12:29 +000012Lundi 2009 040640
salut je viens de changer mon recepteur d embrayage sur mon 508 je l ai purgé 2 foix avec un purgeur le hic c que la pedale devient dur au fur et a mesure que je pompe par contre des que j arrete elle est de nouveau molle elle reste au fond je suis obligée de la remonter avec la mains!!!est ce mon emetteur qui est mort a son tour ou faut il purger moteur allumé!je suis pas sur de l endroit ou se trouve l emetteur ca se serai chiant de demonter la mauvaise piece!!se trouve t il cote cabine juste a droite de la pedale ou bien c la boite ronde juste avant le bocal de liquide de frein???quelqu'un peut il m eclairer svp
ekitatione
Inscrit le: 01 PMvLun, 19 Oct 2009 17:59:06 +000059Lundi 2009 040540
Re: probleme embrayage 508
Messagepar zbouledragon » 01 PMvLun, 19 Oct 2009 18:34:22 +000034Lundi 2009 040640
Il faut raccorder les freins a l'embrayage par l'une des roues et pomper.
Demande a Etoile.
zbouledragon
Messagepar ekitatione » 01 PMvLun, 19 Oct 2009 18:39:31 +000039Lundi 2009 040640
qu est ce que tu veux dire par raccorder
ekitatione
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 19 Oct 2009 22:22:24 +000022Lundi 2009 041040
Slut, l'emetteur est bien dans la cabine a côté de la pédale, le truc qui est sous le capot est le mastervac (gros truc noir) et le maitre cylindre (truc sur lequel est le récervoir de liquide de frein.)
je ne saurais trop te conseiller... par fois le l'emetteur résiste mal a une purge...
bon courage
P.S. : le coup de brancher les frien je connais pas... avec quel flexible et dans quel but ?
Messagepar ekitatione » 01 AMvMar, 20 Oct 2009 09:35:46 +000035Mardi 2009 040940
merci pour l info ca evite de demonter n importe quoi maintenant est ce que c vraiment l emetteur qui couille??!!!galere galere avis au connaisseur si on pouvait m aider :cry: je sais pas quoi regarder et je voudrais pas changer quelque chose si c pas ca financierement c pas ca et ou je suis les casses avec des merco y en a pas je sais meme pas si il save ce qu est un merco!!!! :roll:
ekitatione
Messagepar ekitatione » 01 PMvMar, 20 Oct 2009 13:04:23 +000004Mardi 2009 040140
bon toujour pas trouver de solution mais un nouveau bruit est apparu vers la pedale d embrayage je sais pas si ca vient de l emetteur mais on dirait qu il y a une pile qui se promene quand je ramene la pedale(avec la main)est ce vraiment l emetteur qui est foutu¨!!!!au secour je sais pas quoi faire je suis boquee en ht d une montagne
ekitatione
Messagepar NONO 71 » 01 PMvMar, 20 Oct 2009 20:33:16 +000033Mardi 2009 040840
salut ,page 30 ,tu as ta réponse en détail , a+
NONO 71
Inscrit le: 01 AMvDim, 12 Avr 2009 09:12:44 +000012Dimanche 2009 040940
Messagepar jef » 01 PMvMar, 20 Oct 2009 20:38:48 +000038Mardi 2009 040840
jef
Messagepar ekitatione » 01 PMvMar, 20 Oct 2009 21:48:16 +000048Mardi 2009 040940
merci bien pour les tuyaux du coup j ai demonte l emetteur de plus ma durite qui va du bocal a l emetteur commencait a tirer la gueule.demain je vais voir si je trouve un quit reparation pour l emetteur en esperant que ce soit ca, sinon je vois pas!!je suis allee dans un garage poid lourd renault les gars m ont dit que ca vener surement de la!!! bien cool et m ont bien renseigner je vous tiens au courant en esperant que ce soit une bonne nouvelle et que je puisse enfin reprendre la route merci encore et bonne soiree a vous ;)
ekitatione
Messagepar ekitatione » 01 AMvMer, 21 Oct 2009 09:42:59 +000042Mercredi 2009 040940
opooopppooo!!!!bon pour continuer dans ma lancer l ai la guigne comme amie,ce matin coup de fil pour me dire le prix de l emetteur bon ben juste la modique somme 145€ non mais apres avoir mis 160€ dans le recepteur tout va bien si vous avez des plans pour des emetteur neuf ou pour un quite reparations je suis ouverte a toute proposition!vive la haute savoie et ces putain de bourgeois!!!
:evil: :twisted: :x
ekitatione
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 21 Oct 2009 09:44:47 +000044Mercredi 2009 040940
va voir dans un garage PL si ils peuvent pas avoir des kit de réparation pour l'emmeteur
Messagepar ekitatione » 01 AMvMer, 21 Oct 2009 10:06:12 +000006Mercredi 2009 041040
c ce que j essaye de voir sinon je vois vers grenoble j ai quelqu un qui pourrai m envoyer la piece:::.affaire a suivre
ekitatione
Messagepar ekitatione » 01 AMvMer, 21 Oct 2009 10:33:51 +000033Mercredi 2009 041040
emetteur chez mercedes 94,69ttc et le quite 19,70ht par contre selon la ville le quite est different sur grenoble y a que le soufflet et le tige tandis qu a annecy y a les joints et le resort je crois ils sont bizarre ils disent pas la meme chose alors qu c est le meme concessionnaire a votre avis g meilleur temp de tout changer ou de changer les joint et de prendre le risque ca repete derriere pas tres confiance en c quite de reparation :?:
ekitatione
Messagepar ekitatione » 01 PMvJeu, 29 Oct 2009 18:58:22 +000058Jeudi 2009 040640
bon apres avoir changer le recepteur et l emetteur,g purger dans un premier ten a la main avec l aide de quelqu un cela nous a pris bien un heur mais sans aucun resultat du coup j ai pris le purgeur pour bien faire en ayant bien pris soin de vider le bocal et tout, resultat ben aucun toujour pas de pedal d embrayage qui revient toute seule mais en plus le petit bruit que j entendais sur l ancien emetteur et ben maintenant il le fai sur le nouveau!!!je cherche quelqu un qui s y connait et qui pourrai venir jeter un coup d oeil, la je desespere alors appelle au secour a tous ceux qui habiteraient la ht savoie et qui serai motiver a venir m aider en echange de $$$$!!!merci
ekitatione
Messagepar ekitatione » 01 PMvDim, 08 Nov 2009 13:02:03 +000002Dimanche 2009 040140
salut,ca y ai ca marche bon pour finir il a fallu redemonter le recepteur le remplir de liquide puis le remettre a ca place et ensuite purger.le faite de le remplir avant de l installer evite qu une bulle d aire s installe apres la vice de purge et que celle ci meme si tu purge ton circuit a fond rviendra toujour mettre de l aire vue qu elle ne pourra pas etre evacuer.donc voila si ca peu aider quelqu un en esperant que mes explications soient claires...
ekitatione
