changer le palier de l'arbre de transmission??
Messagepar moussayon » 01 PMvLun, 12 Oct 2009 14:56:46 +000056Lundi 2009 040240
salut à tous ,
Voilà, j'ai le palier arriere de l'arbre de transmission qui est fisuré, sur un 410da37 caisse. J'ai la piece dans la semaine ; mais pouvez vous m'expliquer comment je doit procéder pour le changer ???!!
merci à tous
a+
moussayon
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 21:38:06 +000038Mardi 2009 040940
Re: changer le palier de l'arbre de transmission??
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 12 Oct 2009 16:38:51 +000038Lundi 2009 040440
salut,
il faut desaccoupler la transmission cote boite de vitesses
deposer les deux vis de fixation du palier
enlever le collier qui fixe le soufflet entre les deux cardans
les deux partie de la transmission coulisse l'une dans l'autre,il faut avant de les retirer repérer leurs position(cannelures:les croisillons doivent être parfaitement alignés les un aux autres)
une fois la partie avant de la transmission deposée,il faut ôter le clips et chasser le palier
Messagepar moussayon » 01 PMvLun, 12 Oct 2009 17:15:40 +000015Lundi 2009 040540
merci beaucoup !
a+
moussayon
