Arbre de transmission
Messagepar ritonlgazon » 01 AMvVen, 09 Oct 2009 09:44:14 +000044Vendredi 2009 040940
Salut a tous!!
Voila j'ai quelques soucis avec mon mercedes 207...on peu dire qu'il en a vu, il date de 1977 ;-)
Y'a le joint qui tient maintient l'arbre de transmission qui à peté!! Ceci dit avant qu'il lache, il y avait un claquement au niveau de la boite de vitesse et l'arbre...Certainement qu'il y avait du jeu à cette jonction, puis le joint à ceder...
Je voulais savoir si dans ce cas, l'arbre était foutu, et qu'il fallait le changer, ou bien uniquement le joint??
j'espere avoir etait clair et que vous pourrai me répondre!!
Yo!
ritonlgazon
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Jan 2009 18:22:03 +000022Samedi 2009 040640
Re: Arbre de transmission
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 09 Oct 2009 09:53:34 +000053Vendredi 2009 040940
salut,c'est quoi pour toi le joint ?
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 09 Oct 2009 09:59:17 +000059Vendredi 2009 040940
si c'est le palier relais,ça se détail et c'est assez facile a remplacer.
si c'est un croisillon,chez Merco c'est la transmission compléte.par contre il existe des ateliers specialisés qui répare :
http://www.niortfreres.fr/niort-freres- ... cadran.php
Messagepar ritonlgazon » 01 AMvVen, 16 Oct 2009 08:59:08 +000059Vendredi 2009 040840
Merci pour ton schéma c'est très clair...C'est au niveau du palier relais que ça a céder...Je vais vérifier si il y' a du jeu au niveau des croisillons.
Je te tiendrai au courant.
Ciao
ritonlgazon
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 16 Oct 2009 11:15:25 +000015Vendredi 2009 041140
