probleme sur boite de vitesse sur un renault master t35
Messagepar farfadet29 » 01 PMvMar, 06 Oct 2009 17:50:40 +000050Mardi 2009 040540
bonjour, je vous explique mon gros problème sur mon fourgon.
personnellement je crois que c'est un problème du couter de mon embrayage car quand j'appuie sur ma pédale d'embrayage le moteur allumer je n'arrive plus à passer n'importe quel vitesse. mais par coutre à l'arrêt, je peux passer mais vitesse et quand je suis à l'arrêt et quand je veux démarrer le fourgon avance ( bien sur j'appuie bien sur mon embrayage )
ce que j'aurais voulu savoir c'est quel est mon probleme dans cette histoire, pour pouvoir par la suite savoir qu'elle piece il faut changer.
merci :( :( :(
farfadet29
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 22:11:36 +000011Samedi 2009 041040
Re: probleme sur boite de vitesse sur un renault master t35
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 06 Oct 2009 21:36:32 +000036Mardi 2009 040940
Salut.
il me semble que sur ce bahut c'est un embrayage a cable, ce qui exclut tout problème de commande (on ou off : cable pété ou ok)
de toutes façons il va falloir tomber la boite pour y voir plus clair. j'ai eu le même souci et c'était le mécanisme qui avait pris son choc.
tu verra au démontage si ton embrayage mérite d'être changé... ça va dépendre aussi de la glère que tu vas te payer (ou pas a descendre la boite.)
j'explique : sur mes camions (vw T3), tomber la boite est très facile donc un embrayage bien bouffé tant qu'il patine pas je le laisse, quitte a démonter la boite dans 10.000 bornes
mais si tu veux être tranquille tu mets un neuf et roule...
Messagepar farfadet29 » 01 PMvMar, 06 Oct 2009 22:02:40 +000002Mardi 2009 041040
merci gaston13
mais c'est si galère que ça à démonter une boite???
farfadet29
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 06 Oct 2009 22:07:21 +000007Mardi 2009 041040
dans l'absolu, non
TGC (toutes galères comprises), oui.
encore que sur un master l'accessibilité est bonne
Messagepar farfadet29 » 01 PMvMar, 06 Oct 2009 22:22:23 +000022Mardi 2009 041040
encore merci
il faut juste que j'évite de me la prendre dans la gueule en fait.
sinon rien de sorcier
et tien dernier question il n'y a pas besoin d'outil spécifique par azare ( une clé de 13 fera l'affaire!!!)
farfadet29
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 06 Oct 2009 22:35:03 +000035Mardi 2009 041040
j'ai jamais fait sur ce camion mais renault a tendance a aimer utiliser des clés bâtardes... beaucoup de 11... du 16 :lol:
va faire un tour sur le fofo traficaménagé, y'a pas mal de master ils te renseignerons mieux
gaffe une boite ça fait bien 50 kg, ça se tombe plutôt a 2 ;)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
