levier de boite de vitesse sur 508 qui "crochte"
Messagepar fanfouilloux » 01 PMvJeu, 01 Oct 2009 14:14:10 +000014Jeudi 2009 040240
bonjour,
depuis peu de temps, mon levier de boite de vitesse crochte, c'est a dire que au point mort, normalement, on peut bouger son levier de gauche a droite pour verifier son point mort, et ca revient naturellement..
mais plus maintenant... je suis obligé de le bouriné pour qu'il revienne.
mes vitesse passent bien, pour l'instant, mon embrayage est bon, ma boite est vieille, mais ca va..
j'ai enlever le cabochon plastique pour voir sous le levier, et j'ai constaté une fuite de gras a la base du levier.. (serait ce la cause????)
bref,
si quelqu'un a déja eu ca, ca me branche de savoir ce qu'il faut que je fasse!!!
je pense que c'est une connerie, mais comme je n'ai jamais eu ce genre de panne...
merci beaucoup de me donner quelque astuce, methode ou conseil... ca me ferait bien avancer!!!!!
merci a vous et longue route a tous.
fanfouilloux
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 11:14:15 +000014Mercredi 2009 041140
Re: levier de boite de vitesse sur 508 qui "crochte"
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 01 Oct 2009 15:19:15 +000019Jeudi 2009 040340
y a un ressort fixé sur la plaque de selection de vitesse a l'interieur du couvercle de ta boite c'est peut etre lui qui déconne tu devrais le voir en enlevant le levier...
quand au gras c'est normal
twanos
Messagepar fanfouilloux » 01 PMvSam, 03 Oct 2009 14:32:39 +000032Samedi 2009 040240
salut twanos,
tout d'abord merci de ta réponse.
j'ai regardé de plus pres ce matin, on dirait qu'il y a un gros caoutchouc qui est fixé sur une " loge" en metal dans laquelle est prise la rotule du levier.
le gras viens de la, donc je pense que je suis bon pour le changer.
aprés, pour le ressort, effectivement, quand je léve le levier vers le haut, il n'y a plus d'accrochage...et si je pousse sur la rotule du levier vers le bas, je sens en dessous le ressort qui retiens un peu..
donc, est ce que ca pourrait etre que le ressort qui est fatigué, et a la limite peut etre aussi que je peux rouler comme ca?!!! c'est pas mes fourchettes de boite ou l'embrayage????!!!! (ca me ferait un peu chier...)
en tout cas, je pense mettre du neuf, ca doit pas etre tres cher, menfin, faudrait déja que j'arrive a démancher le tout...
si toi ou quelqu'un a la technique, je suis grave preneur!!!
merci encore des conseils,
vive la bonne méca qui va!!!! bonne vibe a nos vieux bouzins.
fanfouilloux
Messagepar twanos » 01 PMvSam, 03 Oct 2009 15:31:34 +000031Samedi 2009 040340
telecharges la rta tout est expliqué dedans pour la rotule il faut tourner la bague metalique ( c'est comme un ampoule a baillonette) et ça vient tout seul
regardes deja ça mais si tes vitesses passent bien ta boite doit etre en bon etat c'est peut etre juste ta rotule qui deconne
twanos
Messagepar fanfouilloux » 01 PMvSam, 03 Oct 2009 15:33:13 +000033Samedi 2009 040340
ok, ca joue, je regarde ca.
merci bien pour ta réponse!!!
bonne journée
fanfouilloux
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 04 Oct 2009 17:11:14 +000011Dimanche 2009 040540
Messagepar fanfouilloux » 01 PMvVen, 09 Oct 2009 17:47:44 +000047Vendredi 2009 040540
cool étoile,
j'ai acheté le kit aujourd'hui, je compte le faire demain tranquillement.
en ésperant que c'était bien mon prebleme... mais ca, a ne pas vouloir aller au garage, c'est un risque..
je reposterais pour clore l'affaire!!!
merci, bien a vous,
francois.
fanfouilloux
Messagepar fanfouilloux » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 15:56:36 +000056Mercredi 2009 040340
bon, c'est changé, c'était trés simple...
c'était la piece en plastique blanc qui était au 3/4 bouffée. plein de morceau de plastique dans ma boite du coup... vidange en approche!!!
mais je suis un peu vert sur un détail,
je croyais qu'en cheangant la piece, je n'aurai plus le bruit de vibration de mon levier de vitesse quand je roule...
j'avais le meme bruit de vibration avec un autre 508. du coup, je sais toujours pas ce qui fait ca, c'est pas trés grave en soi, mais c'est quand meme bruyant....
de quoi cela peut-il venir? ca doit etre recurant comme probleme? silent blok de boite?
si quelqu'un connait la bidouille, je veux bien...
en tout cas pour mon probleme, c'est résolu.
alors merci a vous, a ce site, et d'avance a d'éventuelles réponse!!!!
grosse bonne route a tous!!!!
fanfouilloux
