huile boite de vitesse 307D de 81
Messagepar kons » 01 AMvVen, 25 Sep 2009 10:53:04 +000053Vendredi 2009 041040
dans la rta il conseille l'huile ATF pour boite auto...
Seulement j'ai déjà acheté un bidon de 75W80 et j'ai vu en parcourant les topic qu'on pouvait utiliser cette huile pour les vieilles boites en la couplant avec de l'huile rouge (hydraulique, boite auto...).
Du coup, malgrè que le sujet ait déjà été abordé, j'aimerais avoir la confirmation que je peux faire la vidange avec cette huile en la coupant à 5% avec de l'huile hydraulique...
J'ai regardé autour du bouchon remplisseur et je n'ai pas vu d'inscription particulière (pas de SAE80).
Mon camion c'est un 307 de 81 mais le moteur n'est pas d'origine (démarrage à la tirette mais coupure à la clé) avec boite 4 (d'origine ou pas je ne sais pas...).
Cimer!
kons
Inscrit le: 01 AMvJeu, 09 Oct 2008 08:48:45 +000048Jeudi 2009 040840
Re: huile boite de vitesse 307D de 81
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 18:13:17 +000013Vendredi 2009 040640
salut,si la boite est en ATF,tu remet la même chose.un mélange c'est n'importe quoi !
Messagepar kons » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 18:31:06 +000031Vendredi 2009 040640
mais du coup l'ATF (l'huile rouge si j'ai bien compris), c'est bien l'huile qui est vendue théoriquement pour les boites automatiques???
Il me semble que c'est l'huile que je met dans mon hayon... Du coup de l'huile hydraulique ferait l'affaire???
kons
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 26 Sep 2009 10:57:31 +000057Samedi 2009 041040
Salut, les constructeurs preconisent des huiles adaptées a leur boite , moteur, D.A..., respecte ça si tu veux pas etre emmerder, casser une boite pour un bidon d'huile a 10 euros ce serait la loose non ?
Dans la boite d'un 307 c'est de l'ATF ou dexxron II :)
